ANDREYLUGANSK
Добрый день помогите пожалуйста, а то уже с ума схожу.
Монитор после грозы, в блоке питания вылетел мосфет N65, несколько резисторов в обвязке, шим LD7577. заменил всё что видно что сгорело. но после впайки нового мосфета появляется КЗ по входу ( после диодного моста) выпаеваю мосфет КЗ пропадает, заменил шим ничего не поменялось как только мосфет впаял появляется КЗ (мосфет новый, проверял тестером не сгоревший, менял несколько) схема очень похожа на эту. потому что другие по марке шасси или монитора не подходят.
она точная копия из даташита шимки.
Что это может быть ???
SASHATOD
ANDREYLUGANSK,
Как поживает токой датчик да и диоды D2-4 как себя чувствуют, как поживает сетевая банка и т.д.????????
Думаешь обратную связь не зацепило?
Ты его хоть пытался запускать? |
SASHATOD
А в ответ тишина.......... |
Kostik1984
ANDREYLUGANSK писал: | Что это может быть ??? | Не специалист, не знающий даже азов, полез зачем-то в электронику. |
Т.е. впаял транзюк и сразу к.з. не включая в сеть Что то я не вкурю |
SASHATOD
n max, Если он вместо преда нацепил лямпочку 15-25 ватт,таки типа увидит кз |
Ural335
ANDREYLUGANSK писал: | уже с ума схожу.
Потеряли парня. Сошел таки с ума. Может мосфет через радиатор коротит. Иногда прокладка бывает нужна. |
SASHATOD писал: | n max, Если он вместо преда нацепил лямпочку 15-25 ватт,таки типа увидит кз |
Лучше светодиодную или гвоздик электрончики сами слабое место найдут их миллиарды и они не ошибутся |
ANDREYLUGANSK
извините сразу, что не ответил нужно было уйти. Да решил проблему прав оказался Ural335 (Может мосфет через радиатор коротит. Иногда прокладка бывает нужна.), я потом досмотрел что стоял мосфет в изолированном корпусе а я поставил в обычном поставил прокладку всё пропало блок заработал. Всем спасибо. Да я сам лоханулся. Теперь буду копать скалер ( но скорее всего буду искать другой ). |
