может кому пригодится схема ACER 1917 + задам вопрос
  Список форумов » TFT-мониторы
nm5
Сообщение #1 от 14/08/2007 09:22 цитата
схема на acer 1917
https://www.mk-elektronic.de/hersteller/PDFDokumente/Acer/Display%20Product(DP)/19/AL1917x.pdf
https://www.mk-elektronic.de/hersteller/Acer/DP_TFT_18-26.htm
И сразу задам вопрос может кто подскажет.
Заменил Шотки на 12 Вольтах (родной звонился 430), блок не запустился.
на выходе 5в ~ 0.3в
на выходе 12В ~0.9-1в
На первичке Транса скачками 0-24В(осцилографом посмотрел наводка небольшая и иногда проскакивают импульсы)
На сведодиоде фототранзистора ltv817 напряжение 0В.
Подскажите стоит ли менять ТОР 246
TE
Сообщение #2 от 14/08/2007 11:05 цитата
На 2 ноге что наблюдается, R803, R807, R825, R827 проверял? Пиши номера и типы деталей.
nm5
Сообщение #3 от 14/08/2007 14:22 цитата
R803, 807 проверял остальные перепроверю вечером. СЕйчас плата дома завтра возьму.
Чем заменить оптотранзистор ltv817.
TE
Сообщение #4 от 14/08/2007 16:03 цитата
А зачем ее менять? Оптопару можно проверить, подав на светодиод 1,5В и посмотреть открывается ли фототранзистор.
nm5
Сообщение #5 от 15/08/2007 10:18 цитата
ic802- top246yn
d805-srf1040
d803-srf10100
ic801-817b
q802-c1815r
ic803-ap431
не знаю ка правильно провверить IC803
Подозрения на R818 номинал 3к3 звонится 2.2к
R810 номинал 5к1 меряется 4.48к
И В801(bead core 3/5x9) звонится на короткое как должен незнаю
А так все резюки и кондеры проверил вечером проверю оптотранзистор.
nm5
Сообщение #6 от 20/08/2007 09:08 цитата
Блок запустился (замена стабилитрона и диода в первичке)
Но есть неприятный момент прии движении мышкой из монитора слышен стрекочуший звук.без движения все нормально.
Может кто знает что может быть
ingenegr
Сообщение #7 от 20/08/2007 09:54 цитата
что именно стрекочет?
nm5
Сообщение #8 от 20/08/2007 15:09 цитата
пока не понял но предполагаю что возможно что-то в блоке питания
ingenegr
Сообщение #9 от 20/08/2007 19:21 цитата
так выяснять надобно.......может просто сердечник рассыпался........
nm5
Сообщение #10 от 21/08/2007 10:26 цитата
похоже стрекочет матрица т.к. слушал сзади там не слышно а спереди отчетливо. Что такое раньше такого небыло
Иваныч55
Сообщение #11 от 21/08/2007 11:33 цитата
Если модель мультимедийная (1917ASM) то, скорее всего, стрекочет в динамиках, а это уже не проблема монитора.
nm5
Сообщение #12 от 21/08/2007 12:59 цитата
точно не динамик т.к. первый раз собирал забыл их подключить и стреекотало
ingenegr
Сообщение #13 от 21/08/2007 21:25 цитата
может лампы?
