Как переустановить на ноут DELL не Seven, а СHIP
221-b
Сообщение #1 от 17/02/2014 19:44 цитата
Уважаемые мастера, помогите как переустановить на ноут DELL не Seven, а СHIP, при этом посадить все необходимые драйвера, а то с обычной переустановкой CHIPа драйвера не садяться
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 17/02/2014 19:48 цитата
221-b писал:
СHIP
Ху из?
221-b
Сообщение #3 от 17/02/2014 19:49 цитата
например 2012
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 17/02/2014 19:53 цитата
221-b, Чёт в ступоре я, Что же вы хотите, толком объясните! Я понял что вы не хотите семерку (операционка такая), что же вы хотите вместо ее, какой нак 2012?
221-b
Сообщение #5 от 17/02/2014 20:15 цитата
Да верно, я не хочу семерку, я просто хочу чтобы сел обычный ХР только полностью, вот и всё.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 17/02/2014 20:47 цитата
221-b, вокруг столько приключений, а задница только одна.
Зачем искать на свою ж.... приключения? Если очень хочется XP так и ставьте XP, а не это угробище.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 17/02/2014 21:37 цитата
Я что то упустил?, ЧИП - это гребаная зверь подобная сборка? Ели да, то 221-b мог бы и нормально сказать, а не ходить вокруг да около, в следующий раз за своё молчание в баньку походатайствую вам для ясности речи.
Теперь по делу: Жесткий диск переключите в режим совместимости с IDE или просто отключите ACHI.
yandex
yandex
Сообщение #8 от 23/02/2014 17:07 цитата
А Dell то какой?
beniamin
Сообщение #9 от 06/03/2014 01:17 цитата
можно с сайта производителя скачать драйвера либо сделать резервную копию драйверов и восстановить после смены ОС
Роман Гордеев
Сообщение #10 от 07/03/2014 11:43 цитата
Всегда перед переустановкой на ноут последних лет сначала убедитесь, что есть все драйвера под вашу систему, иначе получите кусок железа! Лучший вариант-сначала сделать образ с нынешней системы, тот же Ghost справится. Сейчас некоторые производители специально убирают со своих сайтов например драйверы под Seven, чтобы принуждать "восьмерки" ставить-у hp сталкивался уже.
В случае с XP может вообще не помочь сохранение последних драйверов с новейшего ноута-на нем может стоять железо, хар-ки которого в эпоху XP просто не планировались!
