Автор | Сообщение |
sambala
Изначально ноутбук вобще не включался. Была заменена аккумуляторная батарея и контроллер зарядки MAX8731 и транзисторы PQ37, PQ38, PQ39. После замены ноут запустился, загрузилась Windows, Но при отключении сети он выключался. И батарея не заряжалась(хотя в Windows и Bios показывало что она заряжается). Решил внимательней пропаять MAX8731. Пропаял, напряжение зарядки появилось 13.5 вольт, но теперь при включении мигают caps lock и num lock. при повторном нажатии на кнопку включения ноут секунд через 10 - 15 выключается. Память менял, толку ноль, что с памятью что без неё мигают caps lock и num lock. Вокруг MAX8731 все прозвонил все проверил. Напряжения все в норме, кроме одного, на микросхему биоса U43 SST25VF016B приходит только 0.5 вольта, когда отключена сеть. При подключении сети 3.3 вольта появляется. В какую сторону смотреть? подскажите пожалуйста.
Dell Latitude D830 (Discrete 256MB) (Quanta JM7B).pdf 1.72 МБ Скачано: 929 раз(а)
Сергей92
А что с преобразователем на плечах???(укажите страницу в пдф где транзисторы) не нашёл....
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:02
А с сети то работает? |
sambala
Страница 45. Управляются MAX8731. |
sambala
Нет от сети не работает при включении мигают caps lock и num lock . От батареи вобще ноль реакции. |
Sergej
sambala, бывает, буква MAX критична (А), не во всех, но....
Собственно Caps+Num - на память жалуется, как правило-туда и копать.
Что на AC_OK?
МАХ новый или с донора?
Зажать Fn и D, подать питание - что отмаргивает? |
sambala
На счёт буквы (A) вкурсе. Брал такуюже как стояла на плате там именно с буквой (A) MAX8731AETI. купил новую.
На ACOK вывод 13 MAX8731 3.3 вольта. Зажал Fn и D, подал питание все так же мигают. По ходу даже нет инициализации клавиатуры.
На флэшке биоса должно быть питание когда нет батареи и нет сети? от маленькой батарейки должно ж доходить питание на неё? |
Sergej
sambala, без CMOS борт нормально стартует.
Сейчас нет борта живого померить, а последний такой был не вчера в ремонте..
На дохлом JM7 (G86 труп) - как и на живом D630 LA-3301 питания на флэшь нету в выключенном состоянии
Всё-таки питания памяти в норме? Слоты мыл?
ЗЫ: когда включённый JM7 уходит моргать без памяти, флэшь питается, 3.3 вольта есть. - если поможет..
естественно, всё от сети.. |
sambala
Sergej спасибо за подсказки. Слоты мыл. Питание щас ещё раз проверю.
И думаю наверное стоит пропаять слоты. Ведь MAX8731 находится рядышком со слотами.
Может когда паял MAX там что то отвалилось.
Да щас пока все от сети. Батарею не подключаю вобще. |
sambala
Пропаял слоты, caps lock и num lock теперь не мигают. Но ноут теперь выключается через секунд 5 после включения. И все так же вобще не включается от батареи.
Продолжаю копать. |
sambala
Кое что нашёл. Нет одного напряжения +1.5V_RUN собран на MAX1992ETG 48 страница PDF. Если смотреть по схеме то на ней VCC есть, VDD есть, V+ есть на выводе SHDN при включении выскакивает импульс около 2.5V и потом на этом выводе 0.4V. На PGOOD - 0V. на выводе TON появляется около 2.5V и падает гдето до 1.5V но такое ощущение что оно там дёргается(меряю мультиметром, осцилла нет). Подскажите что должно быть на выводе SHDN чтоб микросхема запустилась. и должна ли она стартовать сразу при включении? и как её проверить? |
sambala
Решил подкинуть внешнее питание 1.5V бук стартует. |
Sergej
sambala, на 9-й странице datasheet очень наглядные графики.
Мульт пропаян? Вроде бы с него идёт... |
sambala
Вобщем рано радовался. После того как подкинул 1.5V бук стартонул, потом откинул внешнее питание, бук стартонул. поработал минуты 2 и опять не стартует. Подозрение на видео. Вобщем мать живёт своей жизнью. Щас 1.5V есть, проц греется, видео тоже немного, север и юг чуть тёплые. Плата реагирует на холод. Когда полежит долго остынет тогда стартует., пару раз стартанёт и опять не запускается. Мульт не пропаивал. Sergej спасибо за подсказки, тепрь все понятно с MAX1992. но к сожелению не в ней дело. (подозрение на видео так как когда он запускался после замены контроллера зарядки то запустившись в разобранном состоянии он нормально работал, а после того как я его собрал были полосы на экране, подумал что шлейф матрицы не доткнул, передёрнул шлейф вроде нормально стало. может совпадение а может уже тогда видяха знак подовала что ей гаплык) |
Sergej
sambala, фен-башка чипу сделать, 10Sek/300C, если заведётся - чип менять... |
sambala
Sergej писал: | sambala, фен-башка чипу сделать, 10Sek/300C, если заведётся - чип менять... |
Сделал, не запустился. Как можно её проверить? В тупую не хочется менять. |
sambala
Вобщем бук запустил после замены видяхи. Всем спасибо за помощь. |
