Автор | Сообщение |
P_M_Ch
Pavilion dv6000 (dv6-6426us), материнка DAOAT6MB8E2 Rev:E, мультипроцессор KB3920QF B0, bios 39LF080 (ver:F1.6) не реагирует на кнопку питания. Сама кнопка и шлейф исправны, питание на мультик подается, кварц 32768Гц генерит, а вот сигнала SUSON на выводе нет, соответственно и запуск не происходит. На микруху BIOS питание тоже приходит. Может ли такое быть если слетел BIOS? Или же это все таки умер мультик? |
Глянуть осцилом на шине данных флешки если есть попытка чтения биоса сразу после подачи питания то версия со слётом имеет место быть.Тогда дамп программатором влить и может заработать |
P_M_Ch
Т.е. не нажимая на кнопку питания? Или сразу после нажатия? |
Сразу после подачи питания на ноут,смысл кнопку нажимать если она не работает |
P_M_Ch
Да, вот это геморрой! Данные идут, стало быть слетел BIOS. На официальном сайте есть прошивки, но только под Windows, да и то не под эту модель! Ни на русском, ни на английском сайтах прошивы нет! Хотя по парт-номеру модель определяется верно. А те, что есть имеют объем 2.1Мб при 1М х 8 самой флешки.
Может у кого есть дамп именно под эту модель (dv6-6426su)? |
Те что под виндовс так это обновлялки там только кусок дампа.Обычно там биос есть толко он без boot блока т.к. он обычно не нуждается в обновлении |
P_M_Ch
Там файлы прошивок с расширением .exe, но если их переименовать с расширением .zip, .rar или с каким другим архивным, то при распаковке видны в каждом архиве по 2 файла с расширением .bin, причем каждый имеет одинаковый размер по 2.1МБ, а флешка имеет размер 1МБ. Не влезет. Почему и прошу именно дамп в 1МБ. |
Запустить экзешник он сам должен распаковать,ну и сохранить считанный дамп |
P_M_Ch
Вот только получится ли. Он же попытается мой BIOS обновить. Но попробую, может чего и выйдет. |
Не попытается сначала спросит(надо ли это) и проверит предидущую версию+производителя компа |
P_M_Ch
Вроде получилось. Сначала запустил скачанный файл. Он сам распаковался в еще один ехе файл, а вот уже его скопировал с расширением .rar. После распаковки обнаружился файл объемом 1МБ с расширением .wph, что и есть дамп. Потом его просто переименовал с расширением .bin. Теперь осталось найти программатор, но это, пожалуй, попроще будет.
О результатах отпишусь. |
Rom-Zecs
Пиши этот дамп в чистый чип, а родной не трогай, я знаю о чем говорю) |
P_M_Ch
Спасибо за советы. Именно так и собираюсь делать. Чистый, правда, вряд ли удастся найти, разве, что с донора какого-нибудь. |
С новой микросхемой регион прописывать надо будет,а то будет ошибку писать при каждом включении,но работать будет.Так что лучше старую оставить как есть на случай если дело не в биосе. |
P_M_Ch
Так, может, для начала заменить KB3920?, а микросхему с BIOS пока просто подготовить? |
Вы высказали предположение что слетел биос и оно частично подтвердилось,так что пока в этом нет смысла это будет следующий шаг после биоса,потом южник и поехало |
P_M_Ch
Ну, до южника, надеюсь, дело не дойдет. Мультипроцессор не выдает команду SUSON. |
