Автор | Сообщение |
onetown
Всем привет! HP PAVILION G6-1317SR не видит ни ODD ни HDD. "Boot device not found. Hard Disk (3F0)". Порты USB все работают, HDD и ODD исправны (проверены на другом компьютере). BIOS обновил с помощью загрузочной флешки с RusLive - результат тот-же. BIOS - InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.5 Обновлен до версии F.6A |
Vsirf
платформа кто?
Шить програматором биос надо а не обновлять |
onetown
Міша Смич писал: | платформа кто? |
Платформа quanta_r23_r1a |
tekwon
Проверьте напряжение +3V,+5Vна HDD,а также проверьте питание части SATA самого хаба (+1.1V_AVDD_SATA и +3V),а то был прикол-хаб поменял,а HDD так и не определился.Весь мозг себе вытрахал,а оказался резистор в обрыве по питанию +1,1V_AVDD_SATA |
onetown
tekwon писал: | проверьте питание части SATA самого хаба +1.1V_AVDD_SATA |
Спасибо за подсказку, сгорел дроссель L69. Становился на него амперметром - ток 2,5 ампера. Менять хаб или сначала сжечь еще один дроссель?
.PNG 43.11 КБ Скачано: 149 раз(а)
tekwon
Зачем крайности,лабoраторник на эту линию(1V,1A)только не больше и виновника определите по нагреву |
onetown
tekwon писал: | лабoраторник на эту линию(1V,1A)только не больше и виновника определите по нагреву |
Подключал лабораторник, особо ничего не греется. Запаял новый дроссель - после дросселя напряжение просаживается до 0,9 вольта. Хаб нагревается так же как и при сгоревшем дросселе. |
Vsirf
onetown, вы написали что носитель исправен и проверен
шлейф хдд не в обрыве?
если там все ок, менять FCH
Можете биос прошить, но врятли поможет |
onetown
Міша Смич писал: | onetown, вы написали что носитель исправен и проверен
если там все ок, менять FCH |
Со шлейфом всё ОК. FCH - под замену. Всем спасибо. |
