Samsung R525 нет инициализации после сгорания мульта
На страницу Пред.  1, 2
Dmitrius
Сообщение #21 от 18/11/2018 15:51 цитата
На сколько я помню там 2001.
Я не ремонтирую клиентам за деньги ноутбуки.
Это купил за сто рублей, направил, хотел уже подарить, но вот мульт спалил. Надо направить и отдать его, надоел уже этот хлам. Жал ко же выбрасывать его если проблема пустяковая, может сделаю, люди ещё им попользуются.
Я же только про третью ногу спрашивал, всё уже выяснили, что нет там питания.
Как мульты паять, сколько минут, каким паяльником, флюсом и с прочим я сам разберусь.
Можете тему вообще удалить.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #22 от 18/11/2018 18:23 цитата
Міша Смич, приветствую )) ты прав абсолютно классно! Но думаю автору без опыта легче всего паяльником )
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 19:28
Dmitrius, если мульт запаян норм и биос правильный , то проблемм не должно возникнуть, если только Север живой) но судя по потреблению в 1,3 А , есть подозрение что он труп! у меня тоже такая плата лежит и как раз там Север мёртвый , я его снял , но руки не доходят заказать и впаять новый смех
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 19:29
Dmitrius, на прогрев мостик тоже не реагировал !
Vsirf
Сообщение #23 от 19/11/2018 10:21 цитата
Dmitrius, 2001 ? Ума что ли?
Ему кранты в 80% случаев, для начала флешка биос новая и нормально пропаяный мульт!
не пойдет - меняем север.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #24 от 19/11/2018 14:32 цитата
Dmitrius, вообщем мульт запаивай хорошо, прошивай биос ,стартуй ноут ,и смотри все напруги ! Если поднимаются ,то Север в мусорку )))
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 15:34
Міша Смич писал:
Міша Смич, здарова))я точно не помню ,плату сегодня ,завтра гляну и сообщу ))
Dmitrius
Сообщение #25 от 19/11/2018 20:51 цитата
Может 2007 не принципиально, дохнет и все греют.
Мосты я ему точно менять не буду.
В общем заказал посткарту, через пару месяцев придёт.
Не понятен мне один момент, по сопротивлению дежурки.
Если плата полежала и померять на дросселях сопротивление, то оно высокое, килоомы.
Если подключить питание и отключить и замерять, то может быть 18-50-80 Ом, как на 3.3, так и 5 в.
Между ними тоже почти в два раза больше, чем по отдельности.
Подавал с ЛБП, по 3.3в. потребление небольшое около 100 мА.
По 5в. около 600-800, потом падает.
Ничего не греется, ну так слегка. Жужание какое то, наверное дросселя.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #26 от 20/11/2018 09:30 цитата
Dmitrius, если так , скорее всего кондюки так реагируют ))) но ты вроде же писал что плата стартует , по мульту решил вопрос ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 10:31
Dmitrius, на кварцах проверял , генерация есть ?
Dmitrius
Сообщение #27 от 20/11/2018 10:54 цитата
Мульт пропаял феном, кварцы смотрел.
Сегодня снял флешку, хотел шить на свой бекап, проверил он совпадает с флешкой и подумал, что может я его сохранил уже после того как мульт спалил и он битый (уже не помню). В общем сейчас в поисках биоса, буду искать рабочий и его прошью. Тогда уже можно будет судить о его работоспособности.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 12:09
У меня R525-JS03. На оф сайте есть но под виндовс, тут есть на сайте, но другая ревизия.
Dmitrius
Сообщение #28 от 20/11/2018 13:20 цитата
Прошивал два найденных в интернете биоса, ничего не изменялось.
Включается с потреблением в 1.2 А и всё. По ощущениям не идёт чтение биоса или опрос устройств, вставленная флешка должна моргать если опрашивает периферию. А тут даже по дата линиям нет напряжения никакого, только по питанию 5в.
Может мульт не рабочий прислали китайцы или перегрел.
Dmitrius
Сообщение #29 от 20/11/2018 14:43 цитата
Всем спасибо. Ноут картинку выдал.
Помогло прогревание северного моста.
Понимаю, что не надолго, но теперь понятно, что проблема не в мультиконтроллере, или что где то КЗ.
Мост подыхает.
Симптомы: все напряжения в норме, индикаторы горят, потребление 1.2А.
Напишу как греть, если кто то не знает, но хочет прогреть.
Снять охлаждение. Извлечь батарейку биоса. Прикрыть процессор и рядом детали фольгой, что бы не оплавить.
На фене 300-320 попугаев. Широкая насадка.
Начинаем дуть рядом с мостом на плату из далека, немного подогрев, начинаем греть сам чип круговыми движениями временами дуя прямо на сам кристалл и так 30 секунд. Я медленно считаю до 30. Слышно треск идёт от тексталита видимо, так что без фанатизма. Грею без флюса (может надо с флюсом было?).
Убираем фен и прикрываем листом бумаги, дав остыть.
Собрать охлаждение обратно.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #30 от 20/11/2018 17:33 цитата
Dmitrius, многовато , тебе повезло классно! что шары не повылазили . голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 18:34
Dmitrius, может и поработать ещё и неделю и месяц , как повезёт ))))))))))))) улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #31 от 20/11/2018 18:14 цитата
Dmitrius писал:
Мост подыхает.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2018 19:18
Dmitrius, Ща народ кинется прогревать смех угробят материнку до состояния
" трупа" равнодушие
Dmitrius
Сообщение #32 от 21/11/2018 14:28 цитата
А с чего шарам вылазить, там олово думаю даже не успело расплавить. Я больше боялся что кристалл треснет.
На прогрев в 15 секунд этот не прореагировал.
Сменил терморезинку, но советуют ставить медную пластину, у меня их нет, посмотрел в магазинах тоже нет.
Сильно как то ноут греется при работе 70-80 гр. Может надо родные драйвера поставить, тогда получше будет, сейчас на максимальной частоте постоянно.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2018 15:38
Думаю в моём случае, подох не сам чип, а при замене мульта отошли контакты под мостом, более длительный прогрев востановил контакт. Луше было бы вообще с флюсом на шарах покачать. А ещё правильнее снять и поглядеть пятаки, отреболить. Но я таким не занимаюсь.
Сообщение #33 от 22/11/2018 00:27 цитата
Чтоб на шарах покачать мощи фена не хватит тут огнемёт посерьёзней надо.
Чипы этих серий довольно хорошо ведуться на прогрев обычно от неск часов до пары недель могут работать.Вариант с отрывом шаров от платы имеет место если ноут ударник в остальных случаях просто гибель чипа
Dmitrius
Сообщение #34 от 30/11/2018 19:58 цитата
[quote="n max"]Чтоб на шарах покачать мощи фена не хватит тут огнемёт посерьёзней надо.[/quote]
Можно строительный фен взять. Я раньше строительным детали менял. Но у меня есть режим 360 градусов и детали рядом, надо заклеивать, а то сдувает.
Vsirf
Сообщение #35 от 01/12/2018 11:54 цитата
Dmitrius писал:
Dmitrius
Сообщение #36 от 02/12/2018 16:11 цитата
У меня есть специальная насадка к строительному фену узкая, так что, им паять можно, тяжёлый только, держать не удобно.
Vsirf
Сообщение #37 от 03/12/2018 19:02 цитата
неодобрение бяка
