Автор | Сообщение |
Да я карту на этих девайсах и не распаивал ни когда.Смотрю сигнал осцилом на шине между мостами этого обычно достаточно чтоб диагностировать мост(в случаи гибели обоих от прогревателей ремонт будет нерентабельным).Потом тестовый прогрев севера,видим кино,потом меняем. |
Vsirf
n max, так то ж интел, нет там севера как в амд 2001 и т.д )))
в этих буках стоят LA-7988p, LA-7981p, и винстрон точно не помню какой, но тоже на интеле |
Да согласен.Просто пользователи всё в кучу свалили
Да и плата от G555 перед носом в тот момент валялась с бодуна 216-0752001 туда залепил вместо 215 2 суток косяк искал |
Vsirf
у самого такое бывает |
Все посткоды проходят,а кина нету.Когда подкл внешний моник только тогда и понял что сотворил |
Dmitrius
Вообще то знакомые ремонтники тоже сильно удивляются, когда я им говорю, что купил очередной ноут с рабочей платой рублей за 100, когда они такие платы покупают по 5000т.
У меня ещё есть G565, там видимо сами или ремонтники чистили охлаждение или память меняли и в общем откололи резистор шимки по обратной связи и стало 5в. вместо 1.8в. Ноут аж гудел при включении. И тоже чёрный экран. Я резистор поставил, сейчас 1.8в, но очень низкое сопротивление в нагрузке и не могу найти что садит, греется вся плата. Куча потребителей по этой линии. Предполагаю, что мост спалили. |
Подать в эту цепь напругу от внешнего источника и посмотреть кто будет потеть.память и проц временно удалить.
Если ток будет больше 500 мА то пальцев будет достаточно |
кубандык2
Здравствуйте G580 Ноутбук Lenovo при включении куллер 2-3 секунд работает отключается не запускается (после замыкание шлейфа экрана ) что менять |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
кубандык2, сам не отремонтируеш, потому придёться идти в сервисный центр. |
кубандык2 писал: | Здравствуйте G580 Ноутбук Lenovo при включении куллер 2-3 секунд работает отключается не запускается (после замыкание шлейфа экрана ) что менять |
Сначала кулер потом ноутбук |
кубандык2
N13P-GLR-A1 N13P GLR A1 BGA SLJ8E (после замыкание шлейфа экрана ) менять
или нет N13P-GLR-A1 N13P GLR A1 |
кубандык2
кубандык2 писал: | N13P-GLR-A1 N13P GLR A1 BGA SLJ8E (после замыкание шлейфа экрана ) менять
или нет N13P-GLR-A1 N13P GLR A1 | цена 13.50 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
кубандык2, есди ты замкнул шлейф LVDS при подключении и со вставленным аккумуляторм, то смотри КЗ по линиям LVDS, далее по бордвью смотри куда они идут, далее уже смотри что по цепи и меряй. Нужен осцилограф! Если придёться перекидывать ,,мульт,, или ,,мост,, то есть оборудование для этого, умееш ли накатывать шары, есть ли трафареты, нижний подогрев? Если в наличии только мультиметр, то придёться нести ноут в сервисный центр! |
кубандык2
сколько MHZ пропускание чтобы измерить |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
кубандык2, даташиты и бордвью что об этом говорят? Пойдёт практически любой осцил, даже приставка к ПК, а так даже из комплекта DIY с алика. |
кубандык2
спасибо за поддержку чип у меня нет новый пока |
FreddikMerfi писал: | кубандык2, есди ты замкнул шлейф LVDS при подключении и со вставленным аккумуляторм, то смотри КЗ по линиям LVDS, далее по бордвью смотри куда они идут, далее уже смотри что по цепи и меряй. Нужен осцилограф! Если придёться перекидывать ,,мульт,, или ,,мост,, то есть оборудование для этого, умееш ли накатывать шары, есть ли трафареты, нижний подогрев? Если в наличии только мультиметр, то придёться нести ноут в сервисный центр! |
Если зашиблен только лвдс то на внешний моник кино будет.Мульт если прибьёт то обычно получается полная невключайка.В этом случаи мерить сопротивления по питаниям мостов и видика.
В случаи замены моста они новые идут с шарами так что трафареты особо не нужны.Видик в них обычно залит компаундом так что менять его удовольствие не из приятных,проще дремелем сточить до шаров и снять всё оплёткой потом посадить новый.
Сначала брать схему и смотреть повер гуты по всем питаниям(там и тестера хватит),схема в сети есть. |
дядя Рома
смотрел кино как снимают чипы на Lenovo c использованием wd40.кто-то пробовал ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, не всегда при коротком на LVDS будет выход на внешний мон. Нооо, кроме мульта может захватить с собой ещё и транслятор на внешний видеовыход. И про мосты, не факт что клиент будет менять на новый, а не с донора перелеболивать на эту плату. Новые то понятно что уже с шарами идут, но опять же не на прожекторе их паять! Видел ролики конечно как на прожекторе паяют, но какой то это колхоз, без регулировки температуры и без термопрофилей. Ну без термопрофилей как то можно попробовать, но на полном накале прожектора, как то не айс. Ну про дреммель я тоже видел видосы, но как то стрёмно будет. А если пятаки сточяться по не привычке, то хана. Это надо большой опыт что бы дремелем так стачивать или потренироваться для начала на 10-ке горелых мостов на материнках.
дядя Рома, а ссылочку сюда выложить? |
дядя Рома писал: | смотрел кино как снимают чипы на Lenovo c использованием wd40.кто-то пробовал ? |
Да и без wd-40 можно снять если опыт есть.Если чип нужен в дальнейшем то так и делаю.Если не нужен то дремелем просто быстрей и безопасней для платы и пятаков.Маска то хрен с ним её без проблем восстановить можно.
Сколько уже в мобилах флешек и процев дремелем снял не пересчитать(в тех же айфонах компаундом залито почти всё).Там всё гораздо меньше по размерам и платы нежней.В материнках все гораздо больше по размерам так что не вижу проблем.Только что пыли много так что лучше на балкон выйти.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 19:20
FreddikMerfi писал: | n max, не всегда при коротком на LVDS будет выход на внешний мон. Нооо, кроме мульта может захватить с собой ещё и транслятор на внешний видеовыход. И про мосты, не факт что клиент будет менять на новый, а не с донора перелеболивать на эту плату. Новые то понятно что уже с шарами идут, но опять же не на прожекторе их паять! Видел ролики конечно как на прожекторе паяют, но какой то это колхоз, без регулировки температуры и без термопрофилей. Ну без термопрофилей как то можно попробовать, но на полном накале прожектора, как то не айс. Ну про дреммель я тоже видел видосы, но как то стрёмно будет. А если пятаки сточяться по не привычке, то хана. Это надо большой опыт что бы дремелем так стачивать или потренироваться для начала на 10-ке горелых мостов на материнках.
Паял по первости прожектором нормально выходило.Да и первые версии термопро были на базе галогенок(верх).Ещё была плитка электро(низ)и строительный фен(верх)тоже нормально работало.
Донора с живым видеочипом ещё постараться найти надо и потом снять его с компаунда чтоб он не умер-это полный анриал |
