vaterlou
БП LITEON PA-1900-24(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 100мкф*400V колеблется от 270-310 V. На плате имеются 3 микросхемы, 2микросхемы – 8 ножек и 1микросхема – 16 ножек. Маркировку не удалось прочитать, сильно затерты. Подскажите с чего начать, в чем может быть причина. Если есть схема на данный БП или аналогичный, поделитесь пожалуйста. |
dima644
Заменить мелкие электролиты |
vaterlou
Заменил мелкие электролиты, ничего не изменилось. Что еще посоветуете? |
dima644
А высоковольтник(100х400)? Низкоомные резюки?
А диодный мост живой? |
vaterlou
Проблема оказалась в высоковольтнике (100х400). Заменил и все заработало. Большое спасибо за помощь. Тему можно считать закрытой. |
tmptmp
vaterlou, подобная ситуация возникла и с моим блоком питания LITEON PA-1900-24
Пожалуйста, сможешь ли мне помочь его отремонтировать? Разумеется, с меня пиво или просто премия. |
vaterlou
Конечно помогу, только изложи свою проблему. |
Geka2000
здравствуйте, принесли на ремонт такой же блок питания, уже разобранный, первые поломки которые удалось определить прибором сгоревший предохранитель на 3.15A 250V, один из силовых транзисторов (каждая нога звониться между собой на короткое) и згоревший в хлам резистор который стоит в эмиттере этого транзистора, второе плечо целое и резистор в нем на 5ом 0.5W стоит.
вопрос сгоревший резистор по идее такой же, и почему бы не увеличить его мощность ? место позволяет! да и еще есть сомнения насчет целостности драйвера ведь через 1к приходит на него база згоревшего транзистора, может все таки есть схема, так на всякий случай |
Geka2000
Блок питания я сделал, оказалось что сдох еще и диодный мост, транзистор 2SK3561 заменил на IRF840 по параметрам один в один, только пришлось заизолировать корпус, диодный мост поставил от монитора, резистор в токовой цепи 0.1 ОМа, |
drvgt
Geka2000 писал: | здравствуйте, принесли на ремонт такой же блок питания, уже разобранный, первые поломки которые удалось определить прибором сгоревший предохранитель на 3.15A 250V, |
Точно такая же ситуация, только блок принесли просто так, а у меня как раз такой же на ноуте - думаю подчиню, и буду юзать... Сгорел он после скачка напряжения в сети.
Значит, схемы найти не удалось, походу, искать ее занятие глупое..((
Первым делом прозвонил диодый мост - пробит. Потом позвонил остальные элементы - высоковольтный конденсатор, 100*400 цел, транзисторы не пробиты, диоды тоже "вроде" как целы... Но...
купил новый мостик, впаял, проволочку вместо предохранителя, включаю - бабах, взрыв)) Диодный мост опять сдох((
Опять все проверил, нашел еще пробитый диод возле транзистора - заменил его на какой-то быстрый 5А 600В, в этот раз включил в сеть последовательно с лампой накалывания - ура, лампа только могргнула, а светодиод на выходе светится
Удачного ремонта! |
Trinadcatiy
Проволочки до добра не доводят  |
drvgt
А что вы используете для ремонта предохранителей? ) |
Trinadcatiy
Как не банально звучит - предохранители
Их менять можно
Ну когда на заводе работал и с обеспечением тяжело было была табличка с диаметрами, расчитанными на определенный ток и микрометр.
А нашару припаянная проволочка может позволить все устройство выпалить |
kotbegimot
У меня "накрылся" блок питания, поначалу подумал что всё пора бежать в магазин за новым(((, но он стоит около 1200-1800 руб. и тут случаем нашёл данный топик, подскажите сколько примерно стоит ремонт данного девайса? Ну а так как руки у меня не совсем под то заточены и сделать его врядли в моих силах подскажите где это можно осуществит , т.е ремонт. заранее спасибо. |
SBA
Осуществить ремонт можно в ближайшем сервисе, стоимость ремонта - на усмотрение этого сервиса... |
kotbegimot
Ближайшие как на зло "этим" не занимаються((( |
drvgt
Мне ремот своими силами обошелся около одного доллара, с учетом того, что я один мостик спалил по глупости, и еще купил обычную лампу накалывания на 100 Вт.. Так что стоимость ремонта наверное зависит только от жадности ремонтирующих, силовые элементы стоят копейки, ну а если там что-то серьезное... |
Trinadcatiy
Ну вообще-то нужно понимать что ремонтник, он этим типа на хлеб зарабатывает, а не геморроя ради ремонтом занимается. И кроме стоимости деталей есть еще потраченное время, аренда, налоги, амортизация оборудования,...
Сам то небось бесплатно не работаешь? |
kotbegimot
Ну на бесплатный ремонт не кто и не расчитывает, но если он (ремонт) будет стоить дороже чем б/у блок, то зачем нужен такой ремонт. Кстати пятался вскрыть этот самый блок, просто посмотреть как он выглядит изнутри) )) , и так у меня ни чего не получилось , я в принципе сильно не усердствовал дабы не поломать но всёже... Кстати вообще реально его сделать если даже незнаешь как его открыть???  |
Trinadcatiy
Цена ремонта зависит от региона, а возможность самостоятельного ремонта зависит от наличия знаний в электронике |
