DEEL Latitude D600, при включении сразу отключается БП
MacTepOK
Сообщение #1 от 15/03/2009 19:00 цитата
не включается бук DEEL Latitude D600, аккум заряжен, БП при включении сразу отключается (защита от КЗ).
Выключился внезапно во время работы, с тех пор ни каких признаков жизни. То же, если достать аккум(бп отключается)
Нужна ещё информация?
Насколько это может быть серьёзно? Буду благадарен за ответы.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 15/03/2009 23:21 цитата
А от аккумулятора работает?
MacTepOK
Сообщение #3 от 16/03/2009 00:43 цитата
не могу точно сказать т.к. акум не зарежается. Думаешь стоит проверить, попробую поищу такой же акум у знакомых и поменяю.
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/03/2009 00:58 цитата
Как-то непонятно, пишешь что аккум заряжен... Тут надо смотреть по входу - где что засаживается, так что разбирать и тестер в руки.
enron
Сообщение #5 от 17/03/2009 09:18 цитата
Сначала меряй на входе, но скорее всего КЗ будет во вторичной цепи. Звони СМД-шные емкости. У Д600 несколько раз встречал КЗ одних и тех же кондеров. Это те, которые рядом с черными катушками на входе. Позиционное обозначение не помню.
MacTepOK
Сообщение #6 от 17/03/2009 17:30 цитата
Спасибо, посмотрю.
