Rem49
NB ASUS F3Jr, как снять верхнюю крышку и добраться до ОЗУшек 2 и 4 слот. 1 и 3 поставили на заводе, а до этих не добраться??? Или может имеется другой путь добавления памяти. Хотел добить до 4Гб. |
SBA
На ноутах вообще, и в F3J НЕ БЫВАЕТ 4-Х СЛОТОВ ПАМЯТИ. Хочешь добавить - меняй на больший объем |
Rem49
SBA, При тестировании в Евересте он мне выдаёт , что 1 и 3 заняты по 1 Гб, вот я и решил добавить в свободные слоты. В магазине мне и подсказали, что они находятся по ту сторону, т.е. с передней стороны, а для этого нужно снять верхнюю крышку. |
SBA
Rem49
SBA, Всё спасибо посмотрел ссылку. С дуру чуть не начал разбирать, вовремя остановил. Спасибо. Проблема закрыта. Век живи - век учись, ду.... помрёшь |
