Aser-aspire 1670… Или почините, или, дайте в обмен маленький
Makcum
Сообщение #1 от 18/09/2009 15:43 цитата
Ноут живёт в Санкт-Петербурге.
Проблема: Мерцает экран (как будто переключаются режимы «сеть – батарея». Я сначала думал, что контакт на входе адаптера плохой. Индикатор показывает, что питаемся от аккумулятора, хотя, подключен к адаптеру. Работает, пока не сядет батарея. Если при включенном адаптере вынуть батарею – вырубается. При выключенном ноутбуке, батарея заряжается, и комп, на некоторое время, снова становится работоспособным. Адаптер не родной, но и с новым родным, ноут ведёт себя так-же.
Задача: Починить. Звоните, или, пишите на мыло, обо что мне встанет ремонт.
Альтернативная задача: Дать мне за него в обмен рабочий маленький (мининоутбук, нетбук… типа «Samsung N110, HP mini… ») около 10” с Wi-Fi, Bluetooth, парой USB портов, и не тормозящий на офисных приложениях и в сети. Больше мне от него ничего не нужно.
Максим Васильев.
(812) 365-43-29, +7 911 232-82-83
