ноут Samsung Q45 выключает экран после прогрева
psyche386
psyche386
Сообщение #1 от 30/10/2009 11:29 цитата
инвертор подсветки в порядке
в момент нормальной работы напряжение на видеочипе 1,21 вольта, в момент вырубания оно 1,91
чем сильнее ноут будет охлажден до первого включения - тем дольше проработает до самовольного отключения экрана
температура, до которой он успевает разогреться до самовольного отключения невысокая, не обжигает, еле горячие и радиатор и плата под чипом
когда-то на нем был поменян контролер питания max1909 на max8725e, и видеочип, после чего он нормально работал три недели, а потом стал вот так вот отключать экран
но опять же этот контроллер вроде отвечает за выбор питания либо от аккума, либо от сети, и за зарядку аккума, а тут просто при питании от сети такое делает...
при работе от аккума без питания от сети, кстати, тоже самое, как и вместе и аккумом и сетью, но это, думаю, уже сильно лишнее
SBA
SBA
Сообщение #2 от 30/10/2009 13:33 цитата
Попробуй MAX по новой перепаять - может у него " пузо" отвалилось
psyche386
psyche386
Сообщение #3 от 02/11/2009 09:25 цитата
попробую...
psyche386
psyche386
Сообщение #4 от 02/11/2009 14:09 цитата
дело не в максе было, снял видюху, отреболлил, и посадил обратно... на этот раз садил галогенкой, а не воздухом, посмотрим принесут ли снова через 2-3 недели %)
