VovkaD
Что-то случилось с звуком. Не постоянно но временами он искажается, трещит, рипит как-то не понятно... при проигрывании муызки, даже звук с аси... переустановка драйверов не помогла. Может звуковая полетела?.. хелп плиз  |
Trinadcatiy
а что хелп, попробуйте что в наушниках, если то же самое - несите в сервис
Может кодек, может усилитель, может неконтакт, а на атишных чипсетах даже с югом проблемы так проявлялись
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 00:14
Да, систему полностью перезалейте, а не дрова |
konstantin_m
| Trinadcatiy писал: |
Это нужно сделать в первую очередь, если не поможет, несите в сервис, ноутбук еще гарантийный |
VovkaD
| вот только что 2 часа работы нормально, и опять .началось.. .....когда включаю наушники, там норм.. |
Trinadcatiy
| Ноут нужно ремонтировать. Я так понимаю что если бы Вы имели навыки, не задавали бы таких вопросов, а если Вы их не имеете, то чего уж тут гадать что там, все равно дорога в сервис |
neo831
| ИМХО должна все-таки быть гарантия на него еще. В сервис нести надо. Проблема, скорее всего, в железе. |
VovkaD
| да есть гарантия, понесу))) у меня уже есть опыт с гарантийками .. простояла технкиа прихожу а они говорят все норм, а что надо было что-то делать чтобы проявился дефект?) мда...забрал я моник и поехал домой, так и тут.. проблема не постоянна а временами, принесу трабла не увидят, простоит неделю , 2 у них, а толку?)... |
mad-path
| VovkaD писал: | Что-то случилось с звуком. Не постоянно но временами он искажается, трещит, рипит как-то не понятно... при проигрывании муызки, даже звук с аси... переустановка драйверов не помогла. Может звуковая полетела?.. хелп плиз  |
Та же фигня - на 6-ой день работы появилась. Хрипит встроенный сабвуфер. Я его отключил. Менять не пошел - все равно не слушаю встроенные динамики - ноут подключен к системе.
Надеюсь, больше ничего не отвалится.. |
