garald.lloyd
Люди, дайте пожалуста добрый совет, в чем причина и чего делать? Ноутбук Нewlett Рackard HP G-62.
После того как Paragon Partition Manager™ 12 Professional пытался увеличить размер диска С ноут работает 3-4 минуты а затем выключается.Пробовал каспером портабл -версией, он пишет что вирусов нет. есть прооги, которые работают из под доса, так они вообще жесткого не видят. в биосе жесткий есть, но по совету друга функции хотел переключить в режим IDE и не нашел его. Но самое главное- почему ноут работает 3-4 минуты а затем выключается?
Пробовал ставить восьмерку с флешки- она счтавится до первой перезагрузки, а затем просится устанавливаться сначала. |
sheva0000
garald.lloyd
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| garald.lloyd, накосячил а теперь заплатишь тебе сделают!БУДЕТ УРОКОМ А ТО УМНИКОВ РАЗВЕЛОСЬ НЕКОГО И ПО-ТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Lenchik
garald.lloyd, Тут нечего и думать. Партишен меджиком разбивку диска завалил. Делить диски вообще зло, а негодными средствами тем более.
Сливай нужные данные и устанавливай винду по новой с полным сносом разделов и последующем созданием и форматированием. |
garald.lloyd
| от винды уже давно и следу не осталось. разделы перебивал и форматировал по всякому. пробовал ставить линукс, штук 10 перепробовал, ничего не вышло. НИЧЕГО НЕ СТАНОВИТСЯ!!! Ноут работает 3-4 минуты а затем выключается. |
Lenchik
Значит ремонтировать надо. А после линукса винду еще надо уметь ставить. То есть судя по твоим постам тебе этого не дано. Главную загрузочную запись от линукса надо стирать. Установщик виндовс этого не умеет делать.
О твоем уровне говорит хотя бы то что ты пользуешься паритшен меджиком. Любой мало мальски грамотный человек знает что виндовс 7 не встает на раздела созданные партишен меджиком. Если уж так приспичило пользоватся сторонними прогами то подходит только акроникс распоследней версии. |
garald.lloyd
| Lenchik писал: | | А после линукса винду еще надо уметь ставить. |
Много раз в былые времена ставил линукс а после его затирал и ставил виндовс.
| Lenchik писал: | | Установщик виндовс этого не умеет делать.. |
Виста удаляет линукс, аж гай шумит. В этом мире все возможно.
| Lenchik писал: | | О твоем уровне говорит хотя бы то что ты пользуешься паритшен меджиком. | Был бы я крупным спецом -ничьих бы советов не спрашивал.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 07:25
Acronis® Disk Director® 11 Home подойдет? |
SBA
| Вообще-то модификаций G62 - очень много и они сильно разные внутри. Возможно, что переразбивка диска и выключ CDение - совпадение, никак между собой не связанное. В биосе тоже выключается через 3-4 минуты? С какого-нибудь Live CD пробовали грузиться? |
Lenchik
| garald.lloyd писал: | | Acronis® Disk Director® 11 Home подойдет? |
Подойдет, если ты важные данные еще не терял. Нельзя границы разделов перетаскивать "вживую".
И остается вопрос, зачем он вообще нужен?
Самую правильную и новую версию ntfs создает винда, без посторонней помощи. |
garald.lloyd
| SBA писал: | | В биосе тоже выключается через 3-4 минуты? |
Да.
| SBA писал: | | С какого-нибудь Live CD пробовали грузиться? |
Да. И тоже выключается через 3-4 минуты.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 17:53
| Lenchik писал: |
учту. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| SBA писал: | | Возможно, что переразбивка диска и выключение - совпадение, никак между собой не связанное. |
Так и есть.
| Lenchik писал: | | Нельзя границы разделов перетаскивать "вживую" |
Вот нравится мне этот прикол. Недокументированная функция "Fuck your HDD" |
SBA
| Если в биосе выключается - начните с глобальной чистки, может он по перегреву выключается....А "винт" - пока в сторону... |
garald.lloyd
| чистил его, пасту менял, он недели 3 проработал до операции с диском Д. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| SBA писал: | | ...может он по перегреву выключается... |
Кстати, это легко проверить. garald.lloyd, найди в BIOS функцию "Hardware Monitor" и понаблюдай за показаниями термометра.
| garald.lloyd писал: | | чистил его, пасту менял, он недели 3 проработал до операции с диском Д |
Для чистки, разбирал полностью? Если да, то возможно неплотное прилегающие прокладки охлаждения чипов дают о себе знать. По крайней мере, на данном уровне понимания, это какой-никакой способ продиагностировать неисправность, если хочется сделать самому. |
garald.lloyd
| Сегодня не поленился, разобрал ноут, заменил пасту на проце и мостах, вкрутил болтики по номерам (а прошлый раз как попало). Семерка стала без базара, восьмерка упорно не желала. Получается что все дело в пасте и болтиках? А кто знает, пастой КПТ можно мазать проц? |
SBA
| КПТ можно мазать проц, если ничего другого нет, просто есть намного более эффективные термопасты для нынешних процов и чипсетов. |
garald.lloyd
| SBA писал: | | КПТ можно мазать проц, если ничего другого нет, просто есть намного более эффективные термопасты для нынешних процов и чипсетов. | спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 07:45
Всем спасибо, кто помогал советом. Проблема решена заменой пасты на охладителе. |
garald.lloyd
| Люди, может кто нить помочь советом? Тот же самый ноут. Переодически без всякои связи и зависимости замирает экран и не реагирует на клики мышки, затем экран стаовится черным, затем через 3-4 сек работа восстанавливатся и появляется сообщение "Видеодрайвер перестакл отвечать..." Прочитал на одном сайте, что нужно в биосе отключить интегрированую видуху а дискретную оставить. Как это сделать? |
