monoxrom
какую на какую хоть менял
скачай даташит на новую и посмотри может она только дос разрешение и поддерживает |
monoxrom
Да нет... ноут 97-го года, там матрица нормальная активная, графику тянет...
Я еще ничего не менял! Те три фотки это все микросхемы из родной (не рабочей матрицы) хочу значть что с них память. чтобы отпаять!!!
и потом запаять на новую матрицу (ее фотки я еще не показывал) |
| там я память не вижу(епромы имеют маркировку 24lcXX,25lcXX,93lcXX и т.д)хотя не исключена спецмаркировка |
monoxrom
хм.. странно, больше в матрице электроники нет
А может сама микросхема прямо в материнсокй плате ноутбука?
Ноутбук compaq armada 7770 |
Sergej
| monoxrom писал: | хм.. странно, больше в матрице электроники нет
Ноутбук compaq armada 7770 | есть, конечно, и другая электроника.
Ну а по дефекту-такое | monoxrom писал: | | В графических режимах все цвета отображаються не привильно и вообще на дисплей невозможно смотреть. | может и из-за графики быть, хотя маловероятно.
Бывает, ПЗУ в проце, бывает, на матрицу не всё доходит.. |
Андрей13
| monoxrom, ты бы всю платку целиком сфоткал мож ты проручстил чего...и сфоткай отображение неправильное новой матрицы. А еще для проверки подключи внешний моник. там как будит показывать? Если так же как на матрице... то енто видео однознак... |
monoxrom
Андрей13
Плату сфотографировать не могу, я уже старую матрицу скрутил а то места нет все в разобраном виде держать
Но я уверен на 99% что больше микросхем там нет, я все несколько раз внимательно осмотрел.
Вот заснял видео как запускается ноут с новой матрицей:
http://www.youtube.com/watch?v=_t54SY0lF-U
Там сначала видно много полосок, так у меня второй раз, иногда ноут запускается без них. В процессе запуска я шатаю шлейфт от матрицы к ноуту но даже если его не шатать а хорошо закрепить то изображение не такое как надо. |
