HP G5000 не включается
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 17/03/2011 10:23 цитата
при включение с батарейкой молчит (видимо села), с зарядкой мигает кнопка включение, решил от другого источника включить (на заряднике 18.5 а на том только 15) мигают кнопка включение и два светодиода включение и зарядка (включал без аккумулятора).
bm3887
Strike
Strike
Сообщение #2 от 17/03/2011 21:12 цитата
Будешь экспериментировать с питанием -спалишь ноут.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 18/03/2011 11:54 цитата
А то что мигает индикатор питания это что означает?
Strike
Strike
Сообщение #4 от 18/03/2011 11:58 цитата
Выдает ошибку, проблема с питанием, или КЗ, возможно..
Подключи другой, подходящий и заведомо исправный адаптер, может и ремонтировать ничего не придется
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 18/03/2011 12:03 цитата
Напряжение скачет от 15 до 16 на заряднике при подключение к ноуту
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 13:45
подключал, тоже самое
Strike
Strike
Сообщение #6 от 18/03/2011 13:44 цитата
Неисправность или кз, возможно по цепи зарядки.
Пора обмеривать вторичные преобразователи.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 18/03/2011 15:47 цитата
нашел пробитый мосфет, от него не может преобразователь сгореть?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 19/03/2011 16:03 цитата
Ardarik, хватит эксперементов если ноут дорог
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 19/03/2011 17:54 цитата
Какие эксперименты? нашел что сгорел транзистор вот и спрашиваю от него погореть еще что ни будь могло или нет.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 19/03/2011 20:00 цитата
Ведь неизвестно какой транзистор, в какой цепи он стоит, кто им управляет...
Платформа не определена, соответственно нет возможности найти схему, даташит, гадание вобщем.
Могло конечно.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #11 от 20/03/2011 10:59 цитата
Какой транзистор не помню (бук на работе), схему тоже не нашел, завтра уточню
