urissss
Хозяин аппарата сказал что ноут долго лежал в шкафу на полке , потом им начали пользоваться и постепенно ему становилось все хуже и хуже.
На данный момент при нажатии вкл загораются индикаторы на 1 сек включается кулер потом тишина 10 сек и перезагруз и все по новой.Иногда выдает длинный и 2 коротких сигнала. Изображения ни на экране ни на внеш нем мониторе нет. После разборки выяснил что он уже был в ремонте т.к. графический чип и его окресности во флюсе.Видать грели и шевелили.Это отвал ГП или что то другое? Поможет ли еще раз пошевелить ГП?C чего начинать? |
меняй гп это болезнь этой серии помоему там 6100 с материнок можно пересадить |
Steals
Погрей еще раз!! если аппарат зашевелится реболл и все дела!=))) |
dima644
Steals, Ребол чего - кристалла или подложки? Если про кристалл - я согласен, только нет такого оборудования даже в СЦ.
Так что только замена... |
JC
вероятность того что ГП 99%. Оживить прогревом получается 2 из 10(по личной статистике и опыту), остальные замена ГП. (БОЛЕЗНЬ СЕРИИ) |
Marko2007
Steals
JC писал: | вероятность того что ГП 99%. Оживить прогревом получается 2 из 10(по личной статистике и опыту), остальные замена ГП. (БОЛЕЗНЬ СЕРИИ) | Все реболлом вытаскивал!!!ранее не гретые конечно!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 20:45
dima644 писал: | Steals, Ребол чего - кристалла или подложки? Если про кристалл - я согласен, только нет такого оборудования даже в СЦ.
Так что только замена... | Кристалл на подложке в жизни не перекатаешь !!!конечно подложку!!! У меня такое оборудование есть так как в сц работаю =)))) |
SBA
Весь вопрос - надолго-ли....А поменять на новый - что, религия не позволяет? |
Steals
Смысл делать ремонт дорогим??? Когда старый чип работает!! кристалл не убиваем температурой он боится одного раскола !!!может от подложки отойти ну это редкость брак такой встречается у nvidia g86 и то 2007 года!!! Если есть инфракрасная станция ремонт превращается в искусство!!! после реболла 50 копеек медные шлифануть с двух сторон и между чипом и окладом и все будет работать долго!ПРОВЕРЕНО
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 15:21
От температуры часто правда подложка страдает вот где собака зарыта!!! А кристаллу на это пофиг так как все элементы у него внутри сделаны как фото!!!! |
SBA
Правильно - а новые чипы покупают и ставят - жадные сервисы, чтобы "удорожить" ремонт....Слов нет....Гарантия у вас в "сервисе" какая? Пока клиент до двери дойдет? Или пока расплачивается - а дальше - пофиг? |
Steals
Некоторые Сервис центры просто заказывают новый чип для того чтобы старый не реболить!!! Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас от 1 месяца до 7. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно! |
Sergej
Steals писал: | Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас 1 месяц. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно! |
Ну делаете ведь плохо!
Уважающие себя фирмы не дают гарантию меньше трёх месяцев.
И законы почитайте, пока не пришёл действительно грамотный клиент, который отимеет вас по полной программе, купите ему новый бук + судебные издержки, научитесь враз.
Гарантию по местным законам я обязан давать минимум год на выполненную работу.
Есть способы схитрить, но мне это не надо.
И ни один реболленный чип от nVidia (если дело в нем) не живёт и половину этого времени. |
Steals
У меня нехватило символов до 7 поставить
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:11
Sergej писал: | Steals писал: | Потому что из 10 специалистов типо!! 2 только могут это делать хорошо!!!Плюс важность в BGA шаров тоже есть подвальный китай а есть фирменный китай!!!! Гарантия у нас 1 месяц. Как и везде!!!Делали бы плохо к нам не шли бы! вот и весь ответ!!!В наше время конкуренция большая плохо делать не выгодно! |
И ни один реболленный чип от nVidia (если дело в нем) не живёт и половину этого времени. | Посмеялся вам прям в лицо бы!!! Профессор и для начало надо месье пробовать реболить а не воздухом греть!!!И чипы дохнуть не будут
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:18
Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! Даже на профилактику год Уморил на повал!!! авторизованные сервисные центры отдыхают по сравнению с вами |
SBA
Steals тяжело наверное быть таким грамотным...Вокруг одни тупые, ставят новые чипы по 80-100$, потому как не умеют шары накатывать...И не понимают "искусства ремонта ик станцией" - какое нафиг искусство - нормальная станция паяет в "автомате"...И не ставят выпиленные из монетки термопрокладки, которые выгибают плату, а при легком ударе по плате - или чип по углам оторвут, или кристалл расколят... |
Steals
SBA писал: | Steals тяжело наверное быть таким грамотным...Вокруг одни тупые, ставят новые чипы по 80-100$, потому как не умеют шары накатывать...И не понимают "искусства ремонта ик станцией" - какое нафиг искусство - нормальная станция паяет в "автомате"...И не ставят выпиленные из монетки термопрокладки, которые выгибают плату, а при легком ударе по плате - или чип по углам оторвут, или кристалл расколят... | С грамотностью все в порядке это раз!!!Чип отходит от матери в 90 процентах случаев от перегрева нарушается контакт это два!!! смысл браковать чип если нарушен просто контакт это три!!! И четыре Даже в авторизованных сервис центрах если возможно восстановить менять ничего не будут!!Или просто заменят всю мать!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2012 23:42
SBA писал: | Steals тяжело наверное быть таким грамотным...Вокруг одни тупые, ставят новые чипы по 80-100$, потому как не умеют шары накатывать...И не понимают "искусства ремонта ик станцией" - какое нафиг искусство - нормальная станция паяет в "автомате"...И не ставят выпиленные из монетки термопрокладки, которые выгибают плату, а при легком ударе по плате - или чип по углам оторвут, или кристалл расколят... | Если грамотно к этому подойти и вытачить ровненько то не каких изгибов прогибов не будет.И теплоотдача получше чем через термопрокладку.Да и можно посмотреть сайт вашей фирмы где вы работаете!!! |
Sergej
Steals писал: | Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! Даже на профилактику год ... |
Студент, учи законы, а потом пищать будешь
ЗЫ: ссыль первая попавшаяся, копаться лень |
Steals
Sergej писал: | Steals писал: | Год это интересно покажите мне такую фирму!!!! Даже на профилактику год ... |
ЗЫ: ссыль первая попавшаяся, копаться лень | в Америке живете наверно. А вот мы http://www.galex.ru |
SBA
Страна должна знать таких героев... Ей богу, вот читаю и радуюсь искренне - во первых - что далеко, и вряд-ли придется после таких "умельцев" потом матери восстанавливать, во вторых - что халява для них заканчивается, ну не ведутся новые чипы на "прогрев - перекатку"....Достали... |
Sergej
SBA, спорить с некоторыми бесполезно, перетянут на своё поле - и оно вообще надо?, рано или поздно найдётся и на его zопу что-нибудь с винтом
Steals, посты править умеешь, а ссылки вставлять не научился.
ведёт в никуда |
Steals
SBA писал: | Страна должна знать таких героев... Ей богу, вот читаю и радуюсь искренне - во первых - что далеко, и вряд-ли придется после таких "умельцев" потом матери восстанавливать, во вторых - что халява для них заканчивается, ну не ведутся новые чипы на "прогрев - перекатку"....Достали... | Не после вас ли приносят люди убитые в хлам ноуты умельцы? И главное где запчасти то берете?? С лаповых телеков начинали???лет 30 стажу наверно??? а для вас именно скажу есть спец. медные прокладки тоже что и монета
