help! HP dv6-1120er работает только от АКБ.
Raufrafik
Сообщение #1 от 21/05/2012 21:53 цитата
help! HP dv6-1120er работает только от АКБ. дело где то в цепи зарядки
подскажите где смотреть.
искал мануал по ремонту-безрезультатно.
rdmsvg
Сообщение #2 от 22/05/2012 07:04 цитата
DC-DC преобразователь смотреть надо.
Raufrafik
Сообщение #3 от 25/05/2012 11:29 цитата
а по замешательство подробней
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 26/05/2012 00:26 цитата
Raufrafik, на материнке, и называется он, ты не поверишь - charger. Хотя это только один из вариантов
А хочешь точного ответа - больше информации
Raufrafik
Сообщение #5 от 27/05/2012 01:34 цитата
в последнее время использовали ноутбук с плохим аккумулятором.видимо была нагрузка на заряжающую часть и что-то полетело. он работает с батареей, если её отдельно заряжать. а если втыкать зарядник с разряженной батареей то мигает 3 раза светодиод включения и ничего. на материнке на внешний вид всё цело. супрессор жив.
SBA
SBA
Сообщение #6 от 27/05/2012 01:43 цитата
Я надеюсь, что другой блок питания пробовали?
Raufrafik
Сообщение #7 от 27/05/2012 12:13 цитата
да. конечно.
Raufrafik
Сообщение #8 от 06/06/2012 16:13 цитата
подскажите еще пожалуйста
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 08/06/2012 20:59 цитата
Raufrafik, к Мастеру.
Ни вопрос не сформулировать, ни х .. Может быть сотня причин на каждой из возможных платформ
dima644
Сообщение #10 от 13/06/2012 05:50 цитата
А блок питания ЖИВОЙ подоткнуть пробовал?
ketle
ketle
Сообщение #11 от 19/06/2012 16:36 цитата
dima644, сей вопрос SBA задавал... улыбка
Raufrafik, для начала если не пробовать включать бук, но подцепить питальник, он заряжает бат, и как долго, и еще, питальник родной или альтернатива???
замерять напряжение на питальнике на холостом и под нагрузкой, ну а копать Sergej вам отписывал, на мат плате, если даже в выключенном состоянии батер не заряжается, то копать цепь питания/заряда с внешника на материнской плате, если же заряжается, то копать управление этой цепью.
