rabotyaga
Менял на этом ноуте матрицу, была с пятнами, забыл снять батарею. После замены матрица не светится(старая тоже). Напряжения на подсветку поступают. На внешнем мониторе всё работает. Второго экрана в свойствах не видит при подключении внешнего монитора. Подскажите какие напряжения на шлейфе надо ещё проверить. |
JohnK
rabotyaga, Может шлейф не дощелкнул, например на самом матрасе. |
rabotyaga
JohnK, да нет. Шлейф сидел хорошо, но я даже приобрёл другой. Результата нет. При переключении FN + F5 видно что матрица мигает, но без подсветки. На старом разьёме шлейфа на матрицу как будто подгорел чуть-чуть 4 контакт. |
микруха edid в матрице или сдохла или слетела прошивка |
rabotyaga
матрицы уже подставил 3 штуки, даже та что стояла(с дефектами) тоже работает на другом ноуте. Шлейф DC020011Z10.
Нашёл распиновку: http://www.cinetel.ru/faq/kompyutery/263/
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ. есть 3.15в
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ. есть 3.15в.
4. V EEDID DDC 3.3V power есть.
38. VLED LED Power Supply (7V-20V) есть
39. VLED LED Power Supply (7V-20V) есть
40. VLED LED Power Supply (7V-20V) есть
36. BL_On Backlight On/Off Control есть 3.3в
35. BLIM PWM for Luminance control нет напряжения, если подать 3.3в то подсветка появляется, но картинки нет.
Что ещё надо проверить и какие напряжения должны присутствовать. |
этим мультиконтроллер управляет-рег яркости.Смотреть осцилом lvds заодно глянуть шину EEDID сразу после включения ноута там должна проскочить пачка импульсов-если ее нет то сигнал на матрицу не появиться |
