COM и LPT порты в ноуте Fujitsu-Siemens AMILO PRO V8210
hacjka
hacjka
Сообщение #1 от 25/05/2013 08:37 цитата
есть ноут Fujitsu-Siemens AMILO PRO V8210
в котором в диспетчере устройств есть ети порты
но,так как порты физически установлены в докстанции(которой нету)
интересует-возможно ли найти даташит или распиновку разема порта ДЛЯ РЕПЛИКАТОРА
для того чтоб вывести 3 проводка для ком порта?
или всетаки в докстанции еще какойто контроллер стоит? улыбка
порт репликатор такой должен быть S26391-F400-L100
svs198
Сообщение #2 от 25/05/2013 15:13 цитата
Платформа ноутбука какая?
Если на плате написано 48.4P501.011 (Wistron Y40/Y41), то схема есть на электротане. смотри 33 страницу - разъем репликатора
shema
hacjka
hacjka
Сообщение #3 от 26/05/2013 08:45 цитата
она самая,только насколько я понял,не все так просто как я думал.
прямого ком и лпт мне не видать?
вот бы заглянуть вовнутрь док станции смех
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 26/05/2013 10:33 цитата
hacjka, висит в докинге кака-нить MAX3243ECU в типовом включении, навеснухой...
Типовое в Compal LA-3301, например..
hacjka
hacjka
Сообщение #5 от 26/05/2013 10:39 цитата
равнодушие темный лес
прийдетиься разбираться
какие выходы с порта выходят и в какие их нужно преобразовать,чтоб при етом и работало смех
