BooMka
Нужна схема Acer Aspire 3410 или хоть маркировку одной детали с материнки, собственно транзистор D33.
acer_aspire_3410_motherboard_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
331.27 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
JohnK
BooMka писал: | маркировку одной детали с материнки, собственно транзистор D33. | Собственно это диод если речь идет о позиционном обозначении, иначе это и есть маркировка |
BooMka
С такого плана то да. Только вот он похож на транзистор. Надо его маркировка. |
Lenchik
BooMka, В таком корпусе часто бывают диоды. Две ноги из трех показывают короткое замыкание.
Если это причина замены, то мимо. Оно так и должно быть. |
BooMka
Данный диод выгорел, дальше по цепи все океу, подкидывал предположительно другой диод, запуска все равно нет, но есть прогресс, момент включения становится длиннее, запускается куллер но всего секунд на 20-ть. Потом тишина. При снятом диоде включение и сразу все гаснит. Может у кого есть схема на данное чудо? А то перелапатил инет но тиак и не нашел. |
BooMka
Схема уже не нужна, тестер привел меня к шим проца TPS 51610, видно она вылетела, уже заказал с Киева. Прийдет - посмотрим. |
