AndreyFly
Здравствуйте всем. Принесли на ремонт ноутбук V3-571G с невращающимся вентилятором охлаждения, ноутбук прекрасно работал. Проверка вентилятора показала, что сам вентилятор исправен. А вот дальше случилось интересное, пока я цешкой смотрел, где кончается питание вентилятора, на материнку ноутбука упало несколько болтиков с верху с полки. Теперь ноутбук труп.
Материнская плата Q5WVH LA-7912P. REV 1.0 .
При нажатии кнопки включения, ноутбук включается, но экран (даже внешний) не реагирует. Светится LED5. Чтобы выключить, требуется удерживать кнопку включения более 3 секунд. Схемы у меня нет, опыта в ремонте ноутука немного, но простые неполадки всегда устранял сам. Подскажите, где какие напряжения померить, или схему, кому не жалко. Заранее спасибо! |
AndreyFly
AndreyFly
Проверил питание относительно земли на всех предохранителях 19 с копейками вольт, по всей плате, где есть предохранители, причем на выключенном ноутбуке. После включения, померял напряжение на всех индуктивностях вокруг процесора - итог, на всех катушках 0 вольт относительно массы, массу брал с корпуса разъема ЮСБ. Куда копать дальше, посоветуйте, не охота добить ноутбук насмерть. После включения ноутбука напряжение питания не просаживается |
Дежурку смотреть потом мультиконтроллер |
Lenchik
Дежурка похоже работает. На кнопку то он реагирует. Надо на всех дросселях мерять. Может какой мосфет сгорел или ШИМ контроллер. Детали в принципе недорогие и восстановить можно. |
тогда смотреть +5вольт дежурки до и после ключа если его не будет то все питания будут по нулям,проще контролировать на разъёме hdd
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 15:15
Косвенным признаком наличия 5 вольт есть раскручивание жёсткого и сидюка после включения ноута |
AndreyFly
Всем огромное спасибо за помощь!
Сейчас уже рабочий день закончился, завтра с утра продолжу смотреть. Жесткий диск раскручивается, при подключении жесткого диска загораетсся светодиод обращения к жесткому диску и начинает мигать с разным периодом, но загрузки не происходит (я проверял на случай, если видюха отпала). На абсолютно всех дросселях 0 вольт, за исключением того, который рядом с разъемом аккумулятора стоит, на нем 3,3 вольта. Что искать дальше? замыкание или перегорание рассыпухи? Ну это первое мое серьезное вмешательство в ноутбук, немного в ступоре. Чуть не забыл, на дросселях мерял без процессора в колодке, так как мне показалось, что без радиатора он начал сразу нагреваться, но может и показалось, экспериментировать не хотелось, продержал включенным около 3 секунд, сдернул питание и потрогал рукой. |
AndreyFly
Сегодня заного перемерил все напряжения на индуктивностях, но уже с присутствующим процессором. PL20 - 1,1v , PL14 - 1,07v, PL9 - 1,5v, PL17 - 0v, PL22 - 0v, PL19 - 0v. на процессор положил временно небольшой радиатор от ЮМ какойто материнки, через 1,5 минуты радиатор нагрелся примерно до 50 градусов. На кнопке включения питания 3,3v.
Куда смотреть дальше? |
AndreyFly
Ребята, вопрос глупый, но информации в голове много, каша полная. На какой странице даташита схема мультика с обвязкой, чтобы проконтролировать напряжения входящие и выходящие. |
AndreyFly
возле PU5 стоит стабилитрон 5,1 вольта PD10, в даташите страница 48. Относительно массы на катоде 19,55 вольт, а на аноде 16,45 вольт, это ведь не должно так быть? Ребята, подскажите куда копать, не молчите!!! Первый серьезный ремонт ноутбука, причем после своих же кривых рук, клиенты уже матерятся, тянуть дальше не получается, попадаю на стоимость ноутбука, выручайте пожалуйста!!!
Я правильно понял, что мультиконтроллер у меня на плате PU13 (ISL95386 HRTZ)? или не правильно (стр.52)? Если правильно, то с нее идет на драйвер мосфетов PU12 - ISL6208, который управляет мосфетами PQ33, PQ34, на выходе которых стоит PL19 и на нем 0 вольт (+CPU_CORE) ------ должно ли там быть напряжение по данной цепочке, или оно должно появиться при каком то условии (управляющий сигнал с других микросхем)? Тогда какой должен прийти сигнал для начала работы PL19? |
Sergej
AndreyFly, мульт на 39-й странице схемы. Если 9012, то он просто так не меняется, в нём встроенная флэха
То, что нету питания проца - как бы не так страшно пока, его (как и многое другое) включает мультик.
Если опыта недостаточно, может, пора борт искать....?
Не самый простой борт, и в оборудование вложиться надо, и китайца нормального иметь - иначе он (китай) тебя поимеет... |
AndreyFly
Sergej, Спасибо за ответ. Мульт как раз 9012. Программатор есть на практически любую EEPROM, FLASH, микроконтроллеры, есть фен в паяльной станции, есть нижние подогревы, шаблоны на BGA корпуса, осцилографы и большой опыт по микроконтроллерам (написание собственной программы, разработка собственной схемы и печатной платы под устройство), просто ноутбуками плотно не занимался, отсюда и глупые вопросы.
Совсем не понял какой борт надо искать?
Как проверить работоспособность мульта, какие сигналы должны на него прийти, чтобы он начал запускать проц? Или что другое проверить, КЗ вроде нету? |
Lenchik
Мульт у тебя скорей всего работает. Ищи с другого конца. Скажем нет питания процессора. Проверяешь сопротивление нагрузки. Оно у процессора обычно несколько ом, проверяешь приходит ли на мосфеты питание (12 или 19вольт), проверяешь нет ли пробитых мосфетов. Если не помогло то ищешь даташит на ШИМ контроллер и проверяешь приходит ли сигнал включения. |
AndreyFly
Проверил замыкание на массу индуктивности вокруг процессора, так вот, те которые по 0 вольт (PL17, PL19, PL22 с которых выходит на проц +CPU_CORE, +VCFX_CORE, +VGFX_CORE) звонятся на массу с установленным процессором 2,1 ома , 1,7 ома, 3 ома. Если вытащить проц из колодки, то сопративление возрастает до 62 ома и больше. Насколько велика вероятность КЗ внутри процессора? (i5 ноутбучный еще найти нужно умудриться для проверки....) |
Lenchik
Вполне себе нормальные сопротивления. Вы еще у GPU не меряли, там еще меньше. |
AndreyFly
Lenchik
Сопротивление зависит еще и от напряжения на щупах. Разные омметры по разному показывают. |
AndreyFly
Стоп... А как же закон ома? Напряжение разное, так и ток меняется, и цешка зная все это, пересчитывает в омы? Или я не прав? |
Lenchik
Правильно меряются только сопротивления. Приборы с нелинейной характеристикой имеют разное сопротивление в зависимости от напряжения. Например прямое сопротивление диода разные тестеры по разному показывают. |
