MSI CX640 залипает правая кнопка тачпада
Abell
Abell
Сообщение #1 от 27/12/2013 14:22 цитата
Доброго времени!
Принесли ноутбук со странным дефектом, со слов клинета - "чудит мышка, что попало делает" улыбка
Запускаю, проверяю - действительно, чудит.
Глюк в следующем - до первого нажатия кнопки или затрагивания сенсорной панели все нормально, внешняя мышь работает отлично.
Как только дотрагиваешься до тачпада или нажимаешь его правую кнопку - она "залипает", со всеми вытекающими последствиями.
Вскрываю, проверяю кнопку - отлично, утечки нет.
Проверяю на ней потенциал - 0.7в. На левой кнопке 2.5в.
Проверяю всю цепь до тачпада - все нормально.
Подтягивающего к плюсу резистора нет, дорожки идут напрямую через шлейф к тачпаду. На нем подтягивающих тоже нет.
Взял грех на душу, подтянул через 100кОм на плате тачпада к питанию контроллера - все заработало нормально.
Ясно, что проблема во внутренней подтяжке в контроллере.
Кто-нибудь подобный дефект ловил, прогрессировать не должен?
P.S. Чуть не забыл, контроллер тачпада 3888-MPLH D15443
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 27/12/2013 19:54 цитата
кнопки махни для проверки
моет текут?
Abell
Abell
Сообщение #3 от 28/12/2013 10:03 цитата
Утечку в первую очередь проверил, нету ее улыбка
Кнопки отключал вообще, нет потенциала именно с контроллера. Потому и спрашиваю, были ли у кого подобные случаи, не пойдет ли дефект дальше гулять хммм...
P.S. Опять чуть не забыл - компоновка подключения кнопок идиотская, дефект вобщем-то "заложен" производителем, или просто конструктор-дебил. Кнопки расположены на материнской плате под тачпадом, дорожки с них идут напрямую без какой-либо обвязки к разъему, оттуда достаточно длинный, в двух местах изогнутый, шлейф к контроллеру, и на контроллере тоже никакой обвязки. Т.е. в выключенном состоянии и разомкнутой кнопкой для разряда статики контроллер - единственная привлекательная мишень, вот и пострадал замешательство
Короче - БРАК бяка
