Chuhones
Предыстория: был ноутбук Asus F5SL. Однажды из-за неприятного стечения обстоятельств сумка с этим ноутбуком слетела с плеча и весело прокатилась два пролета по лестнице вниз. Ноутбук продолжил работать, но только если взять его на излом за левый ближний край (или сильно нажать). Предположил, что где-то образовалась трещина или оторвался контакт. На всякий случай прогрел всю материнскую плату паяльным феном, пробовал разные комбинации с вытаскиванием и заменой комплектующих, но безрезультатно. В СЦ не обращался.
Собственно текущая ситуация. По случаю приобрел на Ebay похожую материнскую плату - для F5R. Разница на первый взгляд только в другой видеокарте. Поставил. Включил. Загорелся индикатор питания, постепенно разгорелись индикаторы Bluetooth и WiFi. Кулер не запустился, слышно как крутится только винчестер. Экран не включился, индикации диска и клавиш тоже нет. Если оставить его в таком виде, через некоторое время сильно нагревается.
Предположил, что на плате пустой или битый биос, пытался его прошить стандартными средствами, но видимо ошибся в таком предположении.
Собственно вопрос: что может быть не так с новой платой, может ли она оказаться в принципе не совместимой с чем-то в моем ноутбуке? Либо можно ли что-то сделать со старой платой? |
Можно попробовать перекатать если чипы не угрели,но без опыта и оборудования это увы нереально |
Chuhones
Перегреть не должен был, прогревал аккуратно. Что значит перекатать? Сам пожалуй не смогу, но опытный и заинтересованный радиоэлектронщик рядом имеется. |
Chuhones
Спасибо! Попробуем так поправить старую плату. А что может быть не так с новой? |
похоже тоже самое пока почтой шла могли её звездануть не один раз.Такие случаи были при заказе материнок из китая.У них некоторые продавцы экономят на упаковке.А на EBAY много тех же китайцев торгует просто адрес отправителя могут из другой страны написать это не проблема |
QZQZ
Этот способ был испытан лично лет 6 назад.Нижний подогрев был сначала ввиде электроплитки потом замастырил с тэнов от стиралок.Что бы снизить риск гибели чипов если ставите чип с донора рекомендую на кристалл ложить квадратик из фольги.Если поставить промышленный или самодельный термоконтроллер то будет нормальная ик станция |
