master_tv
Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается.Изначально со слов хозяина - плохо держала батарея, часто планшет зависал, поставили заряжаться и забыли, отключили через сутки - а он уже не включается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. на ахр после включения появляются напряжения SDA SCL 3,26В, ipsout 3,67В, DCDC2 1,4В, DCDC3 1,2В, при этом напряжение АКБ 3,7В, при подключении к компу - никой реакции Что скажете?Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть? |
Ну так подкл девайс к усб и нажмите кнопку вкл если ни как не определяется то перекатывайте проц.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2015 21:32
Если еть потайная кнопка ресет то можно и ёе нажать |
Роман Гордеев
В момент заряда батареи от адаптера-сколько на контактах для батареи? Сама батарея не вздута?
Без карты памяти пробовали? |
master_tv
он без карты памяти сейчас.батарея не вздута, в момент заряда при разряженной батарее напряжение поднимается постепенно доходя в конце зарядки до 4,2В. Но вот еще проблема в том, что если пролежит планшет с подключенной и заряженной батареей около 2 суток, то она садится до 3В. Потребление при подключении акб около 0,3мА. Это нормально? |
Роман Гордеев
"постепенно доходя в конце зарядки до 4,2В" Так и должен, в цепи зарядки все ок! А ДИСПЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ во время зарядки? Садится быстро что-то, ладно бы планшет включен был и фоновые приложения запущены....
"Потребление при подключении акб около 0,3мА. Это нормально?" Для сравнения - многие сотики при старте 180-200 мА забирают и до 30мА в состоянии покоя, а тут планшет....
Это до включения норм-но, замерьте в сам момент, еще-отсоединить дисплей и повключать... |
master_tv
замерено до включения, дисплей не показывает. |
Роман Гордеев
Ну а во время включения замерить? Можно и без дисплея....На кнопке сидит чего? Был у меня планшет-вибру отключили ранее, а потом дисплей накрылся и не поймешь без замеров, что включается схема.... |
master_tv
на кнопке сидит 2,5В, в момент включения падает на ноль (кнопка рабочая). При подключении акб 300мкА, при попытке включить без дисплея - 315мкА, с дисплеем - 2мА, затем снова падает до 300мкА. Может стоит еще заказать axp209, как думаете? |
master_tv
SDA-1,26
SCL-1,26
GPIO3-2,73
N_OE-0
GPIO2-3,16
N_VBUSEN-0,47
VIN2-3,73
LX2-1,44
DCDC2-1,44
LDO4-3,3
LDO2-3
LDO24IN-3,73
VIN3-3,73
DCDC3-1,2
GPIO1-0
GPIO0-0
EXTEN-2,96
APS-3,73
BIAS-1,25
VREF-1,23
PWROK-3,12
VINT-2,5
LDO1SET-2,5
LDO1-3,3
DC3SET-0
BACKUP-0
VBUS-0
IPSOUT 3,73
TS-0
BAT 3,74
LDO3IN 3,7
LDO3 3,73
BATSENSE 3,73
CHSENSE 3,73
VIN-3,73
LX1-3,73В
ДОБАВЛЕНО Апрель 17 2015
PWRON-2,4(0)В
IRQ-0
Напряжение АКБ 3,73В |
Все напряжения есть и они нормальные.Теперь смотрите обмен с флешкой в момент нажатия кнопки вкл.Проц должен читать загрузчик-если там импульсы есть,то придётся мучить программно.Заодно подкл его к компу и посмотрите как/или никак он определяется виндой.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 18:32
микруху ахр209 менять не надо |
master_tv
без осциллографа не обойтись?
...а комп его никак не видит |
С осцилом проще определиться или отвал проца или полетел загрузчик.Про определение надо в диспетчере задач смотреть есть ли там движуха,а то если драйвер не стоит то и ника в винде сей девайс не определиться
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 19:55
Как вариант попробуйте зажать громкость вверх или вниз и удерживая воткнуть шнурок в планшет.
Микруха питания у вас исправная,процы за мою практику ни разу не летели,а при неисправной фллешке планшет определяться будет только шиться не будет или будет но с ошибками-проверено эмуляцией этой ситуации |
master_tv
n max, спасибо, буду пробовать |
Есть ещё вариант воткнуть усб в планшет,а потом подкл акб-если предидущие не сработают |
master_tv
Перевернул плату, хотел прозвонить куда идут инф. шины от усб, прозваниваются с контактными площадками вдоль края разъема. Не должно ли там стоять какой-то детали или перемычек? Фото прилагаю
PS микрофон выпаял я когда запаивал разъем..
прозвоните линии данных усб на корпус если звониться то обрыва быть не должно.усб идёт прямо на проц-деталь производитель заменил перемычкой |
master_tv
да, все нормально, контакты есть. нет ли у вас распиновки процессора, чтоб проверить питание, и еще с какой ноги должно идти напряжение запуска на подсветку? |
yurarock
а почему ни одна ссылка не работает? |
