Евгений Лит
доброе время суток!!!! есть планшет китаец, а именно icoo d70proII (маркировка на плате HTC-DO26I-V3), проблема в том что он не заряжается хотя показывает что зарядка идет. по питанию зарядки все напруги доходят к фильтру "стекляшке" (маркировка на ней 346 СА227) я ее выпаял, но заменить не могу, так как ни номинала ни имени гугл не знает прошу вашей помощи уважаемые форумчани, подкиньте схемку с участком этого фильтра может кину перемычки |
Тут фотку надо чтоб марки микрух читались+количество ног стекляшки мож это полевик тогда перемычить опасно |
Евгений Лит
перемычки я уже кинул и планшет завелся и заряжался но приходилось после отключения з/у убирать одну перемычку чтоб показывало в статусбаре процент заряда. я понимаю что это все колхоз, но что ж поделаешь нужно же как то выкручиваться, не делать же второй разъем как на этом форуме (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=392319&st=1920#entry21359525)
IMAG0090.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.6 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
IMAG0067.jpg 191.81 КБ Скачано: 194 раз(а)
FDZ208P Fairchild Semiconductor Corporation 12.5 A, 30 V, 0.0105 ohm, P-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET, ULTRA THIN, BGA-30
У меня при поиске полевик выдаёт в таком корпусе |
Евгений Лит
к сожалению это не он, так как податашиту и распиновке на плате не сходится вот по этому я спросил у людей добрых на форуме о схемке от данного зверька |
