Toshiba Satellit A300-27W не работает экран.
shinan
Сообщение #1 от 07/08/2015 15:24 цитата
Всем доброго времени суток.
Почистил данный девайс - Toshiba Satellit A300-27W. Термопасту тоже менял, так что система охлаждения и видеокарта тоже скидывались. После сборки ноут работает как обычно (лампочки, звуки), но перестал работать экран. Внешний монитор работает. Разборку проводил без аккумулятора, единственный источник - батарейка BIOS. При разборке проблем не было, единственный момент - видеокарта снялась с заметным усилием, но я полагаю, что если бы что-то было с ней, то и внешний монитор не работал.
В общем прошу Вас о помощи! С чего начать? В какую сторону копать?
Сообщение #2 от 07/08/2015 16:25 цитата
Звонить LVDS на землю на предмет обрыва,далее линии едид от разъёма до матрицы.Если есть осцил глянуть движуху по этим цепям
ДОБАВЛЕНО 07/08/2015 16:26
На клавиатуре вкл вывод сигнала на матрицу ноута
