Martin Garrix
доброго времени помогите плиз! принесли ноут с ребутом ,как сказал клиент что всю ночь работал норм а на утро при включении показывает асер и все я даже не могу зайти не в биос не с бута чтоб загрузится . вставлял другой хард тоже не заходит биос! иногда он загружается с харда но очень тормозит ,да и как сказали он давно не чистился ,но замена термо пасты не помогла |
отключить HDD и попробовать загрузить ос с сидюка |
Martin Garrix
кстати с отключеным HDD с флешки PE грузит |
надо выбрать в меню при загрузке по моему по нажатию сразу после вкл. F11.
При откл HDD в биос заходит? |
Martin Garrix
нет не заходит а при отключенном хдд с флехи PE грузит
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 09:27
а кстати там интегрированое видео может ли проц? полететь |
Видео там и в проце +отдельное.Если видео полетело то обычно с синим экраном рубит,надо откл перезагрузку при отказе системы и посмотреть код ошибки.Такое бывало.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 09:21
На биос может пароль быть установлен изготовителем ноута--такое тоже попадалось |
Martin Garrix
решено !!! оказывается слетел биос удалось загрузится с винды и перепрошить его далее он не перезагружался и не выключался из за кривой винды переставил все норм |
