miant
| Ноутбук Acer 5542G. При включении белый экран, на внешнем мониторе изображение нормальное. Пробовал менять шлейф - ничего не меняется. Матрица LED AUO B156XW02. На плате ноутбука рядом с разъемом, куда подключается шлейф, есть предохранитель F1 на 1,1А - он в порядке. Подскажите, куда рыть дальше? (рабочей матрицы для проверки, к сожалению, нет) |
Morlock
| Смотрите преобразователь на плате матрицы. Может банально шлейф оборван. |
miant
| Morelock писал: | | Может банально шлейф оборван. |
Шлейф оборван - на панели? Шлейф я менял, разъем на плате матрицы, куда подключается шлейф, я смотрел под микроскопом - пайка нормальная, никаких повреждений нет. Широкий шлейф от стекла, наклеенный на плату матрицы, тоже вроде бы в порядке...
По преобразователю - если можно, подробнее, что смотреть? Я скачал даташит на матрицу, на блок-схеме там есть бустер для LED-подсветки. Но раз экран светится, с ним все в порядке.
Там есть еще преобразователь на AAT11671(видимо, его вы имели в виду), но по нему я не нашел никакого описания. |
Sergej
miant, стандартно - белый экран: 1. Нет питания матрицы. Возможны варианты: питание процессора матрицы, пред/полевик на матери...
Где именно отжило-скачать даташет на матрас и промерить, что должно приходить и что есть...
2. Дохлая графика.. реже, но бывает. |
miant
| Sergej писал: | | скачать даташет на матрас и промерить, что должно приходить и что есть... |
Да, что-то я сразу в матрицу уперся - а напряжения (их всего-то 2) не посмотрел... Ну что ж, пинок под зад стимулирует движение вперед, спасибо
| Sergej писал: | | Дохлая графика.. реже, но бывает. | Дохлая, даже притом, что на внешнем мониторе нормальное изображение? |
Sergej
| miant писал: | | Дохлая, даже притом, что на внешнем мониторе нормальное изображение? |
LVDS и RGB - совершенно разные выходы и исправность одного не говорит об исправности второго
ЗЫ: Платформа какая? Для LA-5991/5992 схема есть.. |
miant
| Честно говоря, какая платформа не смотрел. Проверил напряжения на разъеме матрицы - поступают (+3,2 и +18,3), преобразователи на матрице тоже живые... В конце концов нашел другой экран для проверки - на нем нормальное изображение, т.е. видео в порядке. Скорее всего, просто заменю матрицу и все. |
