Проблема с перезагрузкой и повторной загрузкой Packard Bell
videoman70
Сообщение #1 от 06/01/2017 17:07 цитата
Доброго всем времени суток. Вопрос такой:
ноутбук Packard Bell EasyNote TM86-jo-005ru. Первый раз включается без проблем и работает сколько угодно долго до перезагрузки или до выключения. Далее (хоть это перезагрузка, хоть повторное включение) индикаторы загораются, но экран черный. Перегрева ТОЧНО нет, проверил и на всякий случай почистил, заменил пасту и прокладки.
Заметил интересную вещь - если после выключения выдернуть и снова воткнуть шнур питания (хоть на мгновение), то бук включится нормально.
При перезагрузке - та же ерунда: загораются индикаторы, но сигнала на матрицу нет. Выключаю (долгим нажатием кнопки питания), передергиваю шнур питания и включаю - все опять Ок !
Питальник подкидывал другой - результат тот же.
От аккумулятора (без питальника) примерно то же самое, но после выключения нужно подождать несколько минут, тогда включится нормально.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть какие-то соображения, подскажите, в каком направлении копать.
Если нужны какие-то подробности по буку, пишите.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 06/01/2017 21:05 цитата
videoman70, Я бы в первую очередь проверил без модуля вай фая, потом обновил биос.
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 07/01/2017 11:35 цитата
Операционку укажите, биос-по дефолту сбросить, переходы в ждущий/спящий режим-отключить и посм-ть после перезагрузки. Без аккум-ра как работать будет?
anviguk
Сообщение #4 от 07/01/2017 14:37 цитата
У меня было похожее. Проблема была в ШИМ дежурки.
После выключения ШИМка по 3 и 5 вольтах уходила в КЗ.
Надо было полностью обесточивать чтобы включить второй раз.
Может пригодится.
videoman70
Сообщение #5 от 08/01/2017 15:57 цитата
Спасибо всем откликнувшимся за советы. Начал проверку с самых простых вариантов. Вот результаты о том, что успел проверить и что заметил:
1) Выдернул Wi-Fi - ситуация не изменилась.
2) Без аккумулятора - без изменений.
3) Подкинул заведомо рабочую память (от другого бука) - без изменений.
4) Снял HDD - тоже без изменений
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:05
5) Хотел войти в BIOS, выяснилось, что клава начинает работать только после загрузки Windows. Подключил USB-клаву, в BIOS вошел, сбросил на дефолтные, Save and exit -> тот же чёрный экран.
BIOS пока не обновлял, ШИМ-ку не проверял. Навевает на мысль ЮГ, но, думаю, тогда бы и USB-клава не работала...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:21
Да, забыл сказать, что DVD для чистоты эксперимента тоже снял.
anviguk
Сообщение #6 от 08/01/2017 18:30 цитата
Поддерживаю мысль что проблема в ЮГ.
Может быть, что квава глючит а USB еще нет. Не полный отвал ЮГа.
videoman70
Сообщение #7 от 08/01/2017 19:13 цитата
Завтра буду разбирать и смотреть. О результатах осмотра отпишусь.
