Asus A54h после замены шлейфа матрицы розовый оттенок
kasper0007
Сообщение #1 от 13/11/2019 07:45 цитата
Здравствуйте! ноутбук Asus A54H ( мат плата K54Ly 2.0) все началось с того что появились полосы пропадало изображение ...все указывало на неисправность шлейфа так как при прощупывании все восстонавливалось...пытаясь прощупать что то коротнуло запахло гарью ...подключили новый шлейф , изображение стало с оттеннком розового...логотип asus и курсор и буквы dos ..что прогорело как определить ? может ли на оттенок влиять видеочип мост или мульт
контролер....
или за это отвечают какие то микросхемы у разьема шлейфа на материнской плате?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 13/11/2019 13:13 цитата
kasper0007, для начала подкинь другую матрицу!
kasper0007
Сообщение #3 от 13/11/2019 17:11 цитата
извиняюсь...матрицу другу подключали то же самое розовый цвет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:12
FreddikMerfi писал:
подключал то же самое розовый цвет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 17:18
FreddikMerfi писал:
может ли это быть из за неисправного мконтролера RTD2136R?
Сообщение #4 от 13/11/2019 17:47 цитата
Посмотреть осцилом лвдс с одной и со второй стороны шлейфа и все станет понятно.
kasper0007
Сообщение #5 от 13/11/2019 18:34 цитата
n max писал:
    дело в том что осцила у меня нет ,только мультимер как то по другому возможно?)
Сообщение #6 от 13/11/2019 18:40 цитата
тогда звонить лвдс на землю со стороны материнки и со стороны матрицы(на предмет разброса сопротивлений).Шлейф на это время отключить.
Хотя RTD2136R баксов 5-6 стоит(в магазине нашей деревни) если денег не жалко можно заменить для проверки,тогда останется шлейф или матрица
kasper0007
Сообщение #7 от 14/11/2019 07:07 цитата
n max писал:
т.е где то утекает на землю? как это сделать хотябы в двух словах ...) тоесть разьем на меатеринке ( без шлейфа и матрицы) прозвонить все контакты на землю....а какие показания должны быть ...нет схемы k54yl 2.0...шлейф новый его думаю смысла нет прозванивать, сильно не пинайте начинающий радиолюбитель! на внешнем мониторе все хорошо!
kasper0007
Сообщение #8 от 14/11/2019 11:00 цитата
вот какой этот разброс должен быть?
kasper0007
Сообщение #9 от 14/11/2019 17:26 цитата
n max писал:
прозвонил на материнке
8-LVDS L0Nc и
9 LVDS L0Pc - 4.9кОм
(на землю 8-9 - 0.8мОм)
11- LVDS L1Nc и
12-LVDS L1Pc - 0.4кОм
(на землю 11 - 0.4кОм,12- кз 0.6 Ом)
14-LVDS L2Nc и
15-LVDS L2Pc - 4.9кОм
(на землю 14-15- 0.8мОм)
11-12 так понимаю ведет себя не правильно? к.з
foxter-x
Сообщение #10 от 14/11/2019 19:41 цитата
kasper0007, вот видишь истина где-то рядом.
Сообщение #11 от 14/11/2019 21:28 цитата
Надо в режиме падения напряжения мерить тестер ставить на 2000ом должно быть 300-600 и на всех лвдс одинаково.
Теперь снимаем rtd и смотрим без неё если везде обрыв то вы на верном пути
kasper0007
Сообщение #12 от 15/11/2019 10:23 цитата
n max писал:
что такое rtd ? корткое только в видеочипе может быть? говорят что идет сразу в хаб 12 пин
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 15/11/2019 19:45 цитата
Поехали в свой раздел.
Сообщение #14 от 15/11/2019 19:54 цитата
kasper0007 писал:
n max писал:
RTD2136R-шина лвдс идёт через неё на матрицу.Видеочип стоит до неё,точнее хаб.Просто эту микру проще поменять чем хаб,или купить осцил и напрягать мозг и изучением даташитов тогда виновника можно точно вычислить
kasper0007
Сообщение #15 от 16/11/2019 06:42 цитата
n max писал:
kasper0007 писал:
n max писал:
ее в программе бредвью найти не могу( RTD2136 Rили она на матрице установлена и как ее проверить подать напругу лбп соответсвующего напряжения?
Сообщение #16 от 16/11/2019 17:31 цитата
Должна стоять на плате компа.Если её нет то плохи дела у интела изо выводиться через хаб это уже попандос на нормальный ремонт(по стоимости)
