lepota
Уважаемые мастера! Схему на мать ms-1161 v 1.0 найти не смог. Все, что увидел, это коротыши на корпус после ВСЕХ дросселей (до них К.З. нет) по северу (по старой терминологии) (Обведены с нулем на фото). На других напругу указал. Греется чейнджер, сильно грелся аудио кодак (я его снял), вентилятор крутится, лампочки моргают. Я не сильно продвинут в ремонте, по этому без схемы никак. Подскажите хоть в какую сторону рыть, или схожую схемку, в общем буду благодарен за любую инфу по этому зверю. С Уважением Алексей
Да вот схема но посмотреть не могу.
IMG_20201130_165214(1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
726.05 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
IMG_20201130_165214(00).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
725.38 КБ |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
s8416_25-11-20_SHEMA_MSI_MS-11611_VER_1 (1).rar 1.18 МБ Скачано: 105 раз(а)
Если плата стартует то напишите напряжения на всех дросселях на вкл плате там подумаем.Что то много там греется девайс часом не грозовой |
lepota
Да я вроди напряжения просил,а не омы Сколько ом там должно быть я и так знаю |
lepota
В низу напруги, где не проставленны туда не доходят |
Так у вас только дежурка работает есть 5 и 3.3 вольта,и больше ни одна напруга не поднимается.Тут надо микросхемы смотреть которые транзисторами управляют.Если я правильно понял |
lepota
Вот для этого мне и нужна схема |
Тогда надо искать чем открыть расширение A3P которое имеет ваша схема,если конечно это не пустышка. |
lepota
Судя по объёму файла это больше на боард вью смахивает,схема бы весила 2-4мегабайта,соотв там будет расположение элементов и их соединение-это вам мало чем поможет в данном вопросе.
Так что проще искать даташиты на микросхемы шимов которые не выдают напряжения и по ним ориентироваться. |
lepota
По ходу другого выхода нет. Одно хотелось бы знать, что за что отвечает в этом звере. Конечно там далеко не все в К.З., но многие, по этому искать прозвонкой затруднительно. Однако благодарю за участие. С Уважением Алексей |
смотреть разрешение работы на шиме (енйбел)и возврат с неё повер гут,ну и соотв питание и полевики.Схему придётся искать от платы содержащую такой же или близкий набор микросхем в идеале мульт и хаб-в большинстве случаев этого хватит |
lepota
Буду рыть. Результат выложу. |
