неисправность ноутбука 4GOOD PEOPLE GN602
garald.lloyd
Сообщение #1 от 22/01/2021 19:02 цитата
появилась неисправность ноутбука 4GOOD PEOPLE GN602
она заключается в том что ноут во время работы самопроизвольно выключается.
может выключиться через 5 - 10 - 15 - 20 или более минут после включения, независимо от того какие приложения были открыты или же просто стоял вхолостую
в чем может быть причина?
Сообщение #2 от 22/01/2021 19:09 цитата
Перегрев или видик умирает.Попробуйте с перегревом разобраться стандартными способами почистить помазать.Можно спецов на дом вызвать они все сделают если сам не осилите.
garald.lloyd
Сообщение #3 от 22/01/2021 19:37 цитата
как его разобрать в сети не нашел. винтиков на корпусе не видно. разбирать наобум не рискну - боюсь ухадокать вообше
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 22/01/2021 20:05 цитата
Да по любому валенок на решетке радиатора.
garald.lloyd, Любите с ноутом на коленках, чего нить делать?
garald.lloyd
Сообщение #5 от 22/01/2021 20:25 цитата
ни в жисть.
ноут завсегда стоит на столе
ДОБАВЛЕНО 22/01/2021 21:27
там кстати никаких решеток нет
пузо у ноута абсолютно гладкое как череп брюса нашего уиллиса
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 22/01/2021 20:50 цитата
garald.lloyd писал:
Их достаточно с боков. Пыли безразлично от куда набиваться, главное, что бы была предпосылка к ее поднятию. А шели снизу если перекрыты это не значит, что от туда пыль полетит в ноут. Я бы сказал наоборот - не полетит, НО и холодный воздух не будет поступать, а значит кулер будет работать крайне не эффективно. Ну да ладно, ваш случай совсем другой раз щелей нету то можете ноут спокойно на колени брать смех главное не шевелитесь, что бы пыль не поднималась. В целом скорее перегрев и скорее на решетке радиатора валенок такой, что воздух от вентилятора проходит еле-еле, а значит и толком не охлаждает.
Для примера: зимой с забитым салонным фильтром вы быстро салон авто нагреете?
garald.lloyd
Сообщение #7 от 22/01/2021 21:20 цитата
JohnK писал:
и с боков нет. нигде нет подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 22/01/2021 21:48 цитата
garald.lloyd писал:
JohnK писал:
А охлаждается он наверное ванночкой с жидким азотом. Фоточки можно со всех сторон и снизу, а так же сверху в раскрытом виде.
Сообщение #9 от 22/01/2021 23:09 цитата
Были такие без дырок через клавиатуру воздух сосали.
Хотя в современных могут и в крышку тепло отводить.
Если там атом стоит то может и никуда не отводить там платы хватит
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 22/01/2021 23:17 цитата
n max писал:
Так он и тормозить вечно будет.
Сообщение #11 от 22/01/2021 23:54 цитата
Там атом и стоит глянул его х-ки в инете.Это лечиться его заменой сталкивался разочек с подобным дефект был как у автора.Там тепло отводилось в экран из меди.Перекатка не помогла
garald.lloyd
Сообщение #12 от 23/01/2021 06:57 цитата
вы правы. признаков того что там внутри кулер никаких нет а греется он действительно ощутимо
birluk
birluk
Сообщение #13 от 23/01/2021 08:09 цитата
garald.lloyd писал:
планшетоноут, значит крышка на защелках.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 от 23/01/2021 08:22 цитата
n max писал:
Печаль. Мать заказывать поди-ка 3/4 стоимости самого аппарата.
Сообщение #15 от 23/01/2021 10:03 цитата
garald.lloyd писал:
Значит несите в сервис там или проц или плату заменят-мож ещё девайс послужит,что тут ещё советовать
garald.lloyd
Сообщение #16 от 23/01/2021 13:02 цитата
значит да
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 от 23/01/2021 13:07 цитата
Ну все, считаем решено.
foxter-x
Сообщение #18 от 23/01/2021 13:32 цитата
n max писал:
Да понаделали г-на на этих атомах. Гадость редкостная. У нас тоже понаставили встраиваемых компьютеров на атомах, да компактные, пассивное охлаждение, но тупые до безобразия. И мрут как мухи.
Сообщение #19 от 24/01/2021 15:43 цитата
Зато дешево и пипл хавает,потом ремонтникам копейка будет,благо чипы недорогие и на замене можно денег поднять.
Организации их по тендерам массово закупают из-за цены,потом пачками в ремонт несут.
