Надломлен шлейф в HP rx3715
lolful
Сообщение #1 от 19/11/2007 18:59 цитата
КПК - HP rx3715
Надломлен шлейф, идущий от дисплея до мат. платы (собственно самого надлома не видно, но все-же). Из-за этого при определенном положении дисплей перестает работать (не выводится изображения и гаснет подсветка или только не выводится изображение).
Разбирать дисплей пока боюсь. В связи с этим вопрос: можно ли отковырять этот шлейф (вместе с контроллером) от дисплея и заменить?
И какие есть еще выходы из сложившейся ситуации?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/11/2007 19:01 цитата
lolful писал:
Отнеси в сервис центр.
Там тебе и заменят дисплей.
lolful
Сообщение #3 от 19/11/2007 19:11 цитата
Дороговато получиться...В нашем городе он 2500 стоит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 19/11/2007 21:37 цитата
lolful писал:
Покупать новый наладонник
lolful
Сообщение #5 от 20/11/2007 09:07 цитата
Из-за треснутого проводка?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 20/11/2007 16:39 цитата
lolful,
Роешай что тебе выгоднее
Дано два варианта.
Мона и третий, он точно не надолго.
Берёшь микроскоп и скальпель
Зачищаешь шлейф и припаиваешь тот самый
lolful
Сообщение #7 от 20/11/2007 20:33 цитата
Тогда чем можно зачистить шлейф (скальпель - это понятно...), у которого толщина внешнего слоя и дорожек много меньше волоса? Может травилки есть какие?
Какая разница то? Если кроме этого способа только один есть - купить дисплей. Хуже не станет...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 22/11/2007 15:20 цитата
Лучше ножом для бумаги зачищать.
Но для начала, нужно найти, сколько битых дорог, может проще кинуть "перемычку" тонким проводом между разъёмами.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 23/11/2007 09:51 цитата
Mikkey, m.ix, Кхм.. а вы пробовали дублировать шлейф в наладоннике? .. я два раза пытался - не получилось.. плюнул.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 23/11/2007 14:32 цитата
LoadHigh писал:
Дублировать не пытался.
Но на LCD я за неимением оригинального, делал своим оригинальным способом.
http://streamphoto.ru/users/mix10/214049/
http://photos.streamphoto.ru/7/8/2/bb278c51ccbbbda8821d2d7cbbdb0287.jpg
Благо место было.
SBA
SBA
Сообщение #11 от 23/11/2007 17:46 цитата
Красиво, а примерно сколько это заняло по времени?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 23/11/2007 19:19 цитата
По времени часов восемь, по деньгам около 1500р
