Автор | Сообщение |
syava8
Холодильник двухкамерный вирпул 8120 сгорел термопредохранитель
на испарителе. заменил сурогатом из того что нашёл в продаже (термопредохранителем на 10А температура срабатывания 84 градуса) если не менять на оригинал, что будет? |
2vlad
Снова "сгорит". Термопредохранители просто так не "горят"... |
cybe
syava8, нет такой модели вирпул 8120. Оформляем тему согласно Правилам |
syava8
холодильник Whirlpool ARC 8120 IX предистория: компресор не пескается, на плате контролера вздулся кондёр 1000мкфХ10в, заменил на 1000мкфХ16в 105градусов с материнской платы. Через неделю в холодильнике стало тепло, в морозильной камере шуба, мешающая циркуляции холодного воздуха. Прозвонил тен норм, термопредохранитель не звонится. Заказал термофьюз ждать 1-3 мес, решил заменить пока самодельным (смотри выше) |
Мелиор
syava8, заголовок исправь по правилам |
соискатель
проблема та же . Чтобы не создавать новую тему ответь как решил . |
соискатель, так есть же решение в теме... |
соискатель
решение понятно. Новот с логикой проблема . Если дефростер (термопредохранитель ) замыкает цепь на +77град то его функция отключить тэн ,а если он не отключит то всё внутри поплавиться. А тут не включается оттайка (судя по обмёршему испарителю ),хотя она должна включаться через временной интервал .Помогите упорядочить хаос . |
соискатель, я небольшой спец. по холодам, но логика такая: назначение термо-отключить ТЭН оттайки, если по какой-то причине он не отключился при завершении оттайки. После срабатывания оного цепь ТЭНа разомкнута и оттайка включиться не может. |
соискатель
дружище спасибо за общение .Поставим предохранитель и пусть работает . Удачи !!! |
WARNING
2vlad писал: | Термопредохранители просто так не "горят"... |
рано радуешься, соискатель, вдумайся в вышеописанное - ищи проблему сгорания термика...,там и второй и 3 по-очереди погорят. |
Winidrug
Посмотри включается ли термодатчик при -t. Возможно он больше не включится |
соискатель
Winidrug писал: | включается ли термодатчик при -t |
логично.
А стиноловский подойдёт ? А то наши мастера с ним доэксперементировались -пришлось выкупать холодильник у клиента (пластик в морозилке весь поплавился ) |
cybe
Winidrug
соискатель, Так смотрите где на Стиноловском компресор а где оттайка.Чудаки на букву <М> бывают во всех случаях жизни
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 16:15
соискатель, Когда вскроете таймер-в основном 1-3 компресор.Но есть и 1-2. |
DenNNNNN
cybe писал: | syava8, нет такой модели вирпул 8120. Оформляем тему согласно Правилам | Я так понял ты знаешь проблему,но не желаешь объяснять? |
