ARISTON BCZ 35 A VE на дисплее off, не включается после разм
таnehka
Сообщение #1 от 01/04/2015 14:33 цитата
Здравствуйте!!!Подскажите,как включить холодильник ARISTON BCZ 35 A VE. два тумблера повернули и отключили холодильник для разморозки. После разморозки поворачиваем и он не включается. Удерживаем 5 сек mode i select и off off, то моргают ,то нет, но он не включается. Выключали сеть, тоже не включается. как выйти из этого состояния?
Сообщение #2 от 01/04/2015 15:11 цитата
таnehka, к мастеру...
Klop
Сообщение #3 от 01/04/2015 17:08 цитата
Проверьте штоки регуляторов (тумблеров по вашему) не поломали-ли и заполни профиль, пригодится.
Если не поможет - к мастеру (электронщику по холоду).
таnehka
Сообщение #4 от 02/04/2015 20:27 цитата
Klop писал:
Спасибо. Вызвали мастера и действительно был сломан регулятор. Он просто снялся, а стержень повернули и включился. Столько мучений, все уплыло. Слава богу, что ерунда оказалось
WARNING
WARNING
Сообщение #5 от 02/04/2015 21:34 цитата
таnehka, а саму ручку - регулятор поменяли, или Вы махнули рукой на эту поломку...?
таnehka
Сообщение #6 от 04/04/2015 20:59 цитата
WARNING писал:
мастер ничего не сказал, вроде не менял так оставил,а что это плохо?
