Автор | Сообщение |
Atataika
Холодильник Bosch KGS 37360 IE перестал поддерживать работу двух компрессоров одновременно, выключается до тех пор, пока не выключить одну из камер. Холодильник продуктовый, в ходе эксплуатации наклейка с номером модели стерлась.
Был произведен осмотр управляющего модуля, из видимых дефектов только перегоревший резистор...
Каков номинал и мощность резистора?
ee8RzgkEzuA.jpg 80.36 КБ Скачано: 1424 раз(а)
dZZh6rbZaLs.jpg 86.01 КБ Скачано: 1141 раз(а)
Atataika, мощность и номинал - здесь не причем... (перестал работать).... |
krugliak
Сгорел защитный стабилитрон стоит рядом с сгоревшим дросселем а не резистором. Замените также 2 конденсатора на 1МКФ и 0.68МКФ тоесть серый и синий. |
robocop
krugliak писал: | Сгорел защитный стабилитрон стоит рядом с сгоревшим дросселем а не резистором. Замените также 2 конденсатора на 1МКФ и 0.68МКФ тоесть серый и синий. |
Пиши еще, смешно... |
krugliak, заполняйте Профиль! |
Atataika
Вы уверены что это именно стабилитрон? Найти именно этот элемент в интернете не удалось, видимо, не правильно ищу. Говоря о кондерах в корпусе X2, один из конденсаторов на 1.5МКФ, второй "B81130-A1105" судя по даташиту на 1Мкф. Говоря о стабилитроне или диоде - кз не дает, звонится как надо.
xtDNcwvgPK4.jpg 49.87 КБ Скачано: 1099 раз(а)
DqacZ8nRjWM.jpg 49.59 КБ Скачано: 961 раз(а)
Atataika
Ваши подозрения верны. На днях удалось установить новые электролитические кондеры и холодильник заработал как нужно. Три дня полет нормальный, тему можно считать закрытой. |
PombI4
Подтверждаю. Замена двух электролитических кондеров, устранила неисправность. |
wor4un
подтверждаю.
указываю данные одного из электролитных конденсаторов 470 mF(M) 16 V(на фото опубликованых ранее он не попал) стоит выпаяный старый и на плате напротив соответственно новый
плата моего холодильника этой модели отличается от опубликованых на фото ранее, но заменил конденсатор- всё работает.
Всем спасибо
За ремонт требовали10000-00 такого дорогого конденсатора ещё не встречал...
добавляю фото- где искать саму плату
Для того чтобы вытащить плату, необходимо открутить два шурупа снизу(их хорошо видно), снять общую панель, отсоединить провода,снять приклееную внешнюю планку(внешняя панель с кнопками). под ней находятся защёлки, чтобы вытащить плату
CIMG6101.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
213.23 КБ |
Просмотрено: |
467 раз(а) |
CIMG6103.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
228.64 КБ |
Просмотрено: |
640 раз(а) |
CIMG6100.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
215.34 КБ |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
wor4un, заполняйте Профиль... |
