Холодильник LG-GA449BSNA замораживает продукты в хк.
Ильнур02
Сообщение #1 от 19/09/2021 10:04 цитата
Добрый. Холодильник капельный. Проблема в холодильной камере(верхней) сильно морозит. В камере установлен вентилятор, запускается работает в родной среде. Показания сенсора при комнатной температуре примерно 11ком. Подул феном немного, сопротивление 6ком. Когда остыл снова 11ком. Уважаемые гуру если информации мало готов предоставить. На данный момент проверяю работу вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 12:08
Забыл добавить. Намерзает равномерная плотная шуба по всему периметру. Где-то от 5мм до 1см.
klim1111
Сообщение #2 от 16/11/2021 12:23 цитата
Там что всего один датчик ХК? А как же датчик испарителя? Подозреваю что датчиков как минимум 4,два на мк два на хк
