pietrovich
Доброго времени суток.
Дома в холодильника Whirlpool 4020 сгорел вентилятор (обугленная обмотка). Вентилятор заменил но как оказалось сгорел не только он
Вентилятор потянул за собой триод(MAC97A8), симистор (ST 410T) и два резистора на контроллере. К сожалению найти схему контроллера не удалось, а маркировка на R13 выгорела полностью... с остальными деталями проще - маркировка сохранилась и перепаять их не проблема (если найду в магазине их или аналоги).
плата производства HL Eletro-metal LTDA
PCI HL12875F
поисковики на эти слова не отзываются, а у Eletro-Metal вообще сайта нет насколько я понял
может есть у кого схема контроллера?
Заранее благодарен.
З.Ы.: на всякий случай приаттачил фотку контроллера, вдруг я в маркировке не разобрался... качество не ахти - снимал на телефон
IMG121.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
125.72 КБ |
Просмотрено: |
1019 раз(а) |
FAU2
без продуктового номера модели ничего не подсказать. |
pietrovich
понял. прийду домой, посмотрю номер и выложу.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 23:52
на инструкции есть наклейка с надписью Service, внутри холодильника точно такая же, насколько я могу понимать это она, да?
на ней два штрих-кода и числа:
верхний: 8501 4021 0000
нижний: 9905 2851 4701 |
FAU2
в мануале схемы контроллера нет,а распиновку выводов разъема есть. |
Мелиор
pietrovich, схему контролера не ищи. Лучше исправь тему - вместо слов "разыскивается схема контроллера" вставь "требуются номиналы обугленных резисторов". Тогда народ живее откликнется. Может у кого есть такой модуль для сверки |
Spec
Спецсервис
ilyanovikov
R13- 1.5кОм
R12- на резисторе написано 189 |
vservice
ilyanovikov писал: | R13- 1.5кОм
может 681? |
ilyanovikov
может и 681, а то нулей много получается!! |
МБ1
R12-680 ом
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 23:11
pietrovich-сколько датчиков у вас подходит к модулю и какой номинал при +20 град? |
tareco
Здравствуйте, у меня тарелку, и я сделаю только hl12875e необходимость знать номинал транзисторов, управляющих реле, благодаря |
