Соленоидный клапан Минск-126
Stas2
Сообщение #1 От 28/04/2009 21:22 цитата
Катушка ушла в обрыв, соответственно не работает холодильное отделение. Все остальное в норме - утечки нет. Морозилка работает. Идиотский вопрос - ГДЕ можно найти этот клапан или, лучше, отдельно катушку. НИГДЕ в Москве я его найти не смог - с производства КЭМ-31 сняты, на Митьке нет, в сервисном центре Атлант нет, в Белоруси нет (звонил в Минск!) В Инете облазил все ссылки. Переделывать на аналог от Оки не хочется - холодильник золотым выйдет с перезаправкой. Перемотка катушки - 2000 рублей, она залита пластмассой. Кто-нибудь может помочь?
Гость
Сообщение #2 От 28/04/2009 23:22 цитата
Если не найдешь клапан, у меня штуки два или три лежат Б/У, я обычно такие холодильники упрощаю, оставляю одно реле Т-133, перепаиваю трубки, соленоидник выбрасываю, вообщем делаю как у обычных двухкамерных аппаратов. Работают нормально. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 00:25
Stas2, Скоро будем продукты сыну-студенту пересылать в Москву к дню рождения, можно и тебе соленоидник или катушку передать. Он живет на ствнции Водный стадион в общаге МГТУ ГА.
Stas2
Сообщение #3 От 30/04/2009 09:23 цитата
Спасибо огромное, давайте перенесем дальнейшее обсуждение в личку или в почту.
Стас
vladis65
Сообщение #4 От 04/08/2009 06:19 цитата
Туда можно надеть катушку с клапана набора воды Сма вятка 2а Хк нормально заработали(импортные не идут отверстие маловато)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 04/08/2009 21:48 цитата
910, респект!
vladis65, интересное решение. Я не спец по холодильникам, но если то, что ты написал соответствует действительности, то это интересный выход
Stas2, отпишись, чем дело кончилось
vladis65
Сообщение #6 От 05/08/2009 06:15 цитата
холодильники работают в нормальном режиме. Удачи
kalambija
kalambija
Сообщение #7 От 06/08/2009 10:21 цитата
Cтас, могу передать в Москву оригинальный новый клапан. Человек едет на учебу через 2 недели. Подожди -будет тебе клапан в оригинале.
vladis65
Сообщение #8 От 06/08/2009 19:00 цитата
kalambija/ ты сам то пробовал 2 недели без холодильника??
Brodyaga
Сообщение #9 От 16/11/2009 14:34 цитата
привет всем! кто может продсказать как правильно переделать Атлант на 133 термостат! знаю что надо перепаять трубки но не знаю какие! заранее спасибо!
vladis65
Сообщение #10 От 16/11/2009 18:11 цитата
какие трубки ??? поясни толком. чтотам стояло если ты собираешся переделывать??
Гость
Сообщение #11 От 18/11/2009 16:29 цитата
Brodyaga, Найди простой холодильник, типа, Атлант 256, 258 без наворотов и по этому подобию делай. Электросхему выбрось всю, оставь на м-к фазу с нолем, один провод пусти на размыкание там-133 и пусти на лампочку фазу с нолем через выключатель, вот и вся переделка. подмигивание
Brodyaga
Сообщение #12 От 18/11/2009 21:01 цитата
выкинул соленоид, и соединил на прямую капилярку, после конденсатора, с той которая идет на испаритель! зверь классно! , он так не работал давно! всем спасибо!))) классно!
vladis65
Сообщение #13 От 19/11/2009 07:01 цитата
соленоидный клапан служил для оттайки испарителя хол. камеры, счас утя не будкт оттайки в хол.к. возможно намораживание льда, а так работать будет, можно поставит за испарителем ТЭН от мира и подкл его по схеме(как в Мире) но это только если будет лёд в Х.К. если нет, не заморачивайся подмигивание
RB-3
Сообщение #14 От 19/11/2009 18:37 цитата
Минск-126
vladis65 расскажи принцип работы этого клапана, когда и как он делает оттайку холодильного отделения?
vladis65
Сообщение #15 От 19/11/2009 20:09 цитата
принцип не сложный, если не ошибаюсь, откл холод происходит по термостату там-145, а 133 перкл при наборе t клапан. и не полностью охлождённый(читать горячий) фреон (из серёдки кондецатора) подается напрямую в испаритель Хол. Кам. , а после оттайки(клапан вкл) фреон идёт из клапана через филтр обычным путём. короче если систему оотайки(клапан) убирают, то глушат капилярку(из серёдки кондецатора) , а вторую (основную) на фильтр. кротко если не исправна катушка(обрыв) ХК работает в режиме отайки и вней будет тепло(ошибка многих холодильшиков!!! определяется как утечка фреона или засор капиляры-и они производят перезаправку и не зная принцип работы клапана, обрезают его(говоря оего неисправноси!!!!!!!!). чтобы хол начал работать в нормал. режиме, кат. клап. должна быть исправна,на неё подано напряж 220в и естествено клап. будет открыт
Гость
Сообщение #16 От 19/11/2009 22:02 цитата
Недавно переделывал Атланта 5013 с одним м-к изобутановый(сгорело все - м-к, РТК, управление клапаном). У него принцип работы немного другой, вначале холод идет на МК, потом на ХК или наоборот, но я не стал заморачиваться. Приблизительно также, но и не так. Поставил СК-200 впаял новый фильтр и две капиллярки вместе(как у Зила 90-х годов) и холод идет сразу на МК и ХК, заправил 406а. Температуру набрал за полчаса и вошел в режим, регулировка ТАМ-133. подмигивание
vladis65
Сообщение #17 От 19/11/2009 22:23 цитата
И давно работает???? А клапан там совсем другой(он-же на индезитах и тд стоит) ты прав и управляетс я модулем импульсно в два(если не ошибаюсь) полож и завязан с температурными датчиками. они и дают команду куда газ направлять. ну это уже другая отдельная тема.
Кстати про изобутан, у мну както кончился r600, читал на форумах о замени (пропан-бутановой смесью). Мною был проведёнэксперемент по заправке морозильной камеры - пропаном из маленьких балончиков(использовал не китайский , а наш с надписью -20с градусов) использую для горелок и газовах плиток.
запрвил по весу -r600 и пашет месяца 4. а разница в цене :r600~700р; пропан -20 ~40-50руб за болончик улыбка
2vlad
Сообщение #18 От 20/11/2009 18:56 цитата
vladis65 писал:
принцип не сложный, если не ошибаюсь, откл холод происходит по термостату там-145, а 133 перкл при наборе t клапан. и не полностью охлождённый(читать горячий) фреон (из серёдки кондецатора) подается напрямую в испаритель Хол. Кам. , а после оттайки(клапан вкл) фреон идёт из клапана через филтр обычным путём. короче если систему оотайки(клапан) убирают, то глушат капилярку(из серёдки кондецатора) , а вторую (основную) на фильтр. кротко если не исправна катушка(обрыв) ХК работает в режиме отайки и вней будет тепло...
Ошибаетесь, всё совсем подругому замешательство ...Задайтесь вопросом : зачем подавать "горячий фреон из серёдки конденсатора, - напрямую в испаритель Хол. Кам", через капиллярную трубку? шок
vladis65
Сообщение #19 От 20/11/2009 19:03 цитата
напиши вопросы то за чем задавать???? У меня на задуматся не всегда времени хватает -работы валом , есть инф делись
RB-3
Сообщение #20 От 20/11/2009 19:17 цитата
vladis65, с какого источника питаете такую недостоверную информацию? Где можно прочитать про такой принцип работы клапана (для оттайки плачущего испарителя) на Минск 126, 128,130? Работа клапана предусматривает регулировку независимой температуры в камерах перекрывая путь хладогента в Х.О. и т.д.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 19:21
А как не задавать если неясно о чём идёт речь?
То что работы валом это не плохо, НО!!! Если нет времени задумываться и разобраться, то зачем писать бредятину? Не проще ли сделать паузу в словах?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 19:32
vladis65А от куда эти замечания по поводу намораживания льда из-за удаления клапана "оттайки"??? Говоришь нет времени на познавания принципа работы холодильника, а тут вдруг подробные описания работы клапана и последствий после его удаления?
