Инвертор SAMSUNG AQV12AWAXSER ошибка Е101 РЕШЕНО
Anjey
Сообщение #1 от 04/05/2009 17:12 цитата
Добрый день коллеги!
Возникла проблема с инвертором. После включения на модуле наружнего блока загорается красный индикатор, через некоторое время на клемы "N(1)" и "1" подается напряжение 220В, держится секунд 5 и пропадает. Индикатор при этом тухнет и в таком состоянии стоит до следующего включения 220В(примерно через 2-3 минуты). После трех таких включений выдает ошибку Е101.
Межблочное соединение в норме.
Похоже какой-то из модулей мудрит(мне так кажется).
Дайте совет как определить какой модуль портачит или причина в чем-то другом?
С инверторами практически не сталкивался, поэтому опыта с ними маловато.
Помогите разобраться! замешательство
vservice
Сообщение #2 от 05/05/2009 11:46 цитата
А сам что- нибудь щупал? Попробуй силовые элементы посмотреть.
Anjey
Сообщение #3 от 06/05/2009 09:06 цитата
Силовые элементы в норме, а вот логику не знаю как проверить. Получается блоки не видят друг друга. А вот каким образом они между собой общаются? Вчера подкидывал новый модуль внутреннего блока, результат тот же. Похоже броблема во внешнем модуле.
FAU2
FAU2
Сообщение #4 от 06/05/2009 18:18 цитата
На верхний 220 приходит? Там обычно схема соединений наклеена есть.
Anjey
Сообщение #5 от 09/07/2009 12:41 цитата
Заменил модуль наружнего блока и все пошло.
