prof98
Привет всем участникам форума.Попался в ремонт мне сей агрегат с пробемой,включаешь в сеть загорается дисплей крутит там всяки разны знаки,потом выдает температуру в х.к. 5 градусов,а в м.к --- и на этом тишина.Только при включении слышен щелчок реле на плате.Хозяйка говорит это произошло после того как они нечаянно его выключили из розетки.Я проверил все датчики,разобрал морозилку все вроде гут.На модуле визуально тоже все цело,питание 5 и 24в есть.А он молчит даже ошибки не кажет,правда если датчки отсоединить пищит и показывает,причем ни как не реагирует на управление,нельзя ни чего включить,толко температуру меняет на х.к. и с кнопки не выключается,такое впечатление как будто блокировка стоит,как демо режим.Может кто сталкивался с таким траблом,как его вылечить.Дисплей не снимал,хозяйка над душой стояла,побоялся поцарапать или еще чего сломать,но он же вроде тож живой светиться во всей красе. |
2vlad
Может надо включить и ...подождать минут 10-15. |
prof98
2vlad писал: | Может надо включить и ...подождать минут 10-15. | ждал и больше результат тотже.проблема в том что он с панели управления не выключается нельзя поставить не один режим.только выбор температуры на х.к и всё. |
STING
prof98
STING писал: | А схема есть ??? | нет схемы у меня.ДА смысл ее,реле компрессора один хрен молчит на прямую компрессор работает.Еще там яка хрень на испарителе висит о шести проводах,наверно предохранители из них 4 по парно звонятся а 2 не вкакую. |
STING
Скорее всего это и есть вся бяка
Явно хозяин не тсал дожидаться несколько минут для повторного включения и включил холодильник сразу Вот и компресор не запустился ( из за давления фреона оказываймое на компресор , если холодильник сразу включить ) А защита компресора не выдержало и сгорела ( возможно из за того что была на грани фантастики ) А если электронный модуль хоть что то пишет и слышны срабатывание реле , это свидительствует о исправном модуле ( ну хоть и не 100% , но всеровно ) Так что проверяйте защиту компресора , да и реле в модуле не помешало бы заменить после токого перегруза |
kalambija
С компрессором это вы погорячились. А вот модуль у этих холодильников может быть со странностями. У меня был аппарат который строго работал 15 минут в час, при исправном датчике температуры и рабочим блоком питания. |
prof98
с мотором там всё впорядке на все сто.меня интересует почему он гад на морде не выбирает функции отпуск, быстрое охлаждение,и не выключается с кнопки off on, я официально делаю лж и самсунг так на них это всегда работает.Там на плате есть память 24с01 ктнибудь знает что она хранит. |
prof98, попробуй поставить чистую. |
STING
Скорее всего пользовательские настройки |
prof98
с памятью не прошло,а так агрегат заработал и тему можно закрывать.кварц мозги пудрил то есть то нет его.всем спасибо за советы. |
