х-к Liebherr CNES 38030 4 сигнала зуммера
Сергей Филимонов
Сергей Филимонов
Сообщение #1 от 21/07/2011 19:31 цитата
Здравствуйте форумчане!Данный аппарат куплен будучи уже в неисправном виде,со слов клиента не работал вентилятор м.к.,позже выясняется-компрессор не исправен,заменили,проверяем,а вентилятор не вращается,далее выясняем что вентилятор м.к. включается при наборе -27с(т.е. при сопротивлении сенсора примерно 70кОм),в общем обманули сенсор повесив два датчика 35кОм,через некоторое время вентилятор как и положено заработал...Вернули датчик на место...,решив что неисправен был только компрессор,поставили аппарат на прогон,через 3,5 часа раздались 4 сигнала зумера,открыв м.к. обнаружил что вентилятор работает.Выключил и через 3 часа включил ещё раз всё проверить,через 14 часов(отсутствовал...) в лотке над компрессором вода-делаю вывод-оттайка была,мотор работает,испаритель м.к. обмерз,но вентилятор не крутит,решил что ещё не нагнал холод,и вот через полчаса всё те же 4 звуковых сигнала зумера,и вентилятор НЕ КРУТИТ...Судя по всему ошибка 04(если я всё правильно понял).Так вот,хотелось бы услышать ваши мысли по поводу вышеизложенного и по возможности увидеть коды ошибок на данную модель.С уважением Сергей.
2vlad
Сообщение #2 от 21/07/2011 21:46 цитата
Сергей Филимонов писал:
Так вот,хотелось бы услышать ваши мысли по поводу вышеизложенного ...
А мысль простая...Положить в морозильную камеру термометр и проконтролировать температуру....в натуре.
Слава
Слава
Сообщение #3 от 21/07/2011 22:40 цитата
Вентилятор включаться должен при +10, насколько помнится
мустанг
Сообщение #4 от 22/07/2011 00:19 цитата
думаю,что то в меню контроллера
Сергей Филимонов
Сергей Филимонов
Сообщение #5 от 22/07/2011 02:59 цитата
вентилятор морозильной камеры...
Сергей Филимонов
Сергей Филимонов
Сообщение #6 от 22/07/2011 09:35 цитата
может есть сервис-тест?Или коды ошибок?
Сообщение #7 от 22/07/2011 20:20 цитата
Конечно есть.
