Сплит LG S12LHQ, низкая скорость вент-ра внутр. блока
chapik
Сообщение #1 от 14/10/2011 13:02 цитата
Всем здравствовать !!!
Попался в ремонт сабжевый кондиционер . Основной симптом - низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока . В результате = на охлаждение работает с грехом пополам , на обогреве работает 10 минут и включается на охлаждение потом опять обогрев опять охлаждение и тд . Скорее всего из-за вентилятора эта ерунда и происходит. По сути цепь управления вентилятором внутреннего блока представляет собой цепочку порт проца-оптопара-симистор-обмотка вентилятора . При изменении пультом скорости вентилятора на обмотку поступают напряжения 120в-140в-160в . Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение . Скорее всего такое задание выдает проц . Данный глюк появился после пропадания питания.
На отдельной платке установлена память 24хх. Вопрос -прошивка-ли это кондиционера? Возможно ли прошить с пульта или заливать надо в 24хх и наконец есть ли у кого прошивка на эту модель ?
ali00001
Сообщение #2 от 15/10/2011 21:43 цитата
замени кондеры стоящие в цепи двигателя.Оформи как положено.
chapik
Сообщение #3 от 16/10/2011 19:24 цитата
Тема закрыта
Цейтнот
Решение простое - перевел стрелки на лыжевский сервис
Nomad20
Сообщение #4 от 19/10/2011 16:35 цитата
для кондиционера слишком маленькое напряжение в сети, вот его и подглючивает!!!!
chapik
Сообщение #5 от 23/10/2011 08:35 цитата
напряжения 120в-140в-160в - это напряжение поступающее на обмотку двигателя с симистора , а питание кондишки как положено - 220
