vovabumer
У моих родителей в селе хол BOSCH. Проблема в том что переодически летит плата из-за перепадов. Может есть способ переделать под обычные регулятори? Уже третий модуль!
Зарание благодарен. |
ар777
по подробней напиши,что за хк |
vovabumer
Х-ик двухкамерный одномоторный с клапаном BOSCH KGE 3114/01. Вопрос состоит в том как сделать управление клапаном.
Может схемка есть? |
Мелиор
vovabumer, а почему бы не поставить устройство аварийного отключения?
Что-то типа такого
alexragulin
стабилизатор напряжения за 1000р не проще купить
входное 180-250 выход 220 |
ар777
vovabumer, он но фрост или статистика |
vovabumer
Из личного опыта недоверяю я етим защитам! Хол обычный без ноуфроста. |
ар777
vovabumer, как я понял он с двумя капелярками . Я правильно тебя понял? |
vovabumer
Так точно! И клапан "соленоид". |
ар777
vovabumer, питание клапана какое,извини просто не знаю за какой хк идет речь,чисто логически,зная принцип работы,скажу. |
vovabumer
На клапан по сути подается в нужный момент или позитивная или негативная составляющая напряжения. "Теоретически". |
ар777
vovabumer, по сути думаю так,раз клапан контролирует температуру в хол отделении,то его можно оборвать 133им термостатом,а морозилку пустить через к57 т.е оборвать через компрессор. |
vovabumer
Так небудет работать!!!! Я тут семку набросал. А К57 Ето аналог ТАМ 112!!!
Буду использовать 133 и 145.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:15
Рисовал от руки. Завтра отсканирую и выложу.
Суть в том что морозилка переключает клапан, а холодильник посколька он используеться часче всего будет отключать всю систему. |
Мелиор
xarl писал: | Мелиор, ОНО работает? | Не знаю, как то, что на фото, но те, что у нас продаются (похожие, даже есть с индикацией) работают. Надеюсь |
vovabumer
ар777 писал: | vovabumer, по сути думаю так,раз клапан контролирует температуру в хол отделении,то его можно оборвать 133им термостатом,а морозилку пустить через к57 т.е оборвать через компрессор. |
Так нельзя по тому как клапан поляризирован, и он остайотся в том положенин в каком с него снято напрежение. То есть в последнем положении.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:37
Мелиор писал: | xarl писал: | Мелиор, ОНО работает? | Не знаю, как то, что на фото, но те, что у нас продаются (похожие, даже есть с индикацией) работают. Надеюсь |
Да нифига они не работают!!!! Samsung cool-&-cool из-за такого ушол в ж........!!!!!!!!! |
ар777
Сколько проводов на клапане? |
vovabumer
xarl, Мелиор, Я схемку проработал на столе! РАБОТАЕТ СУ.........!!!!! Но как она поведьот себя на агрегате???????
Значит так: ТАМ 145 в исходном положении наганяет морозилку потом отключается , переключая клапан на холодильник, холодильник в свою очередь наганяет температуру в ХК и отключает всю систему. Так как ХК используеться чаще щитаю: что она должна и работать в нормальном режыме!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 23:52
ар777 писал: | Сколько проводов на клапане? |
???????????????Два!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ар777
Работать не будет ,хол камера быстро наберет холод и вырубит систему,систему т.е движок лучше кинь на морозилку и поставь на 4или 5режим,тогда он будет чаще включаться,думаю так правильней.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 02:33
Если ты холодильщик,то тебе не составит труда,перепаять капелярку морозильную напрямую(в обход клапана,чтоб полярность не мучила),и сделать как писал выше. |
vovabumer
ар777 писал: | Работать не будет ,хол камера быстро наберет холод и вырубит систему,систему т.е движок лучше кинь на морозилку и поставь на 4или 5режим,тогда он будет чаще включаться,думаю так правильней.
Так я и про морозилу!!!!! Потом ХК!!!! А капилярку и перепаивать ненадо просто поменять дрота местами! |
