Freeze-on
Добрый вечер не знаю в какой раздел обратиться, ребят подскажите кто встречался с модулем Плетье, хочу сделать кондей-холодильник в машину, интересует потянет ли авто модуль размером 40на40? и целесообразно ли этим заморочится? или проще компрессор найти на 12вольт от холодильника? |
Freeze-on, ай-ай.. Правильно -модуль Пельтье. |
Freeze-on
Yuritsh
xarl писал: | Freeze-on, ай-ай.. Правильно -модуль Пельтье. | "что аксакал, что саксаул - один х.. - дерево!" |
Дело не в дереве вовсе... ТС даже не попытался что-то выяснить по этому модулю, иначе написал бы правильно. |
Freeze-on
xarl, Выяснить то я выяснил, а правильно написал или нет это не важно на данный момент, вопрос то был в другом! просто разобрал холодильник для авто и решил заморочится ,чтобы сделать из него кондей! жалко выкидывать! вот с спрашиваю кто в теме по этому модулю может подсказать!!!! |
Freeze-on, может тогда тему в "самоделки" перенести? |
Freeze-on
xarl, давай туда, может кто подскажет! раз здесь идет только проверка орфографии |
А вот скажи, что ты нарыл по этому модулю, какие конкретно у тебя вопросы? Что у тебя есть? Управление какое? А ты орфография... |
Freeze-on
xarl, работа модуля осуществляется посредством подачи тока на него и появляется разность температуры, хочу добавить в авто холодос еще модули, вот размер не знаю какой поставить туда, хочу поставить еще батарии для льда и вентилятор с термиком, должен получиться мини кондей, модуль поддерживает холод батарей, а вентилятор выдает холод в авто, вот что я хочу! теперь более понятна задумка! |
Вот и смотри характеристики модуля, потом расчет батареи предполагаемой и мощность источника питания для нее. |
Freeze-on
xarl, вот данные которые я хочу подключить модельTM-127-0.9-3.0, Основные параметры: (Imax,A -3,0),( Umax,V-14,6),(Qcmax,W 29,0),(ΔTmax,°C-72). Размер холодная сторона30 × 30 и горячая сторона 30 × 30, высота 3,4. Вот его если подключить авто должно же тянуть???? но я хочу таких пару запихать, вот интересно есть смысл или нет? или сделать просто охлаждение одной пластины получше??? |
Тянуть то должно, а вот будет ли желаемый эффект надо пробовать. |
Freeze-on
xarl, спасибо, попробую сначала одну все таки как пойдет ! |
AleksScrewdriver
Freeze-on, а как ты думаешь какая мощность у обыкновенного штатного автомобильного кондея, который на фреоне работает? |
Freeze-on
AleksScrewdriver, в порядки больше, вот Я и думаю кпд от модуля совсем мала(((( но попробовать надо, эксперимент дело хорошее))) |
refer
Freeze-on писал: | AleksScrewdriver, в порядки больше, вот Я и думаю кпд от модуля совсем мала(((( но попробовать надо, эксперимент дело хорошее))) |
Зима длинная, делать - не чего. Все лучше, чем телевизор смотреть... Слабы они для кондея. |
AleksScrewdriver
Мощность автомобильного кондея 2-4 Квт в зависимости от модели авто и режима эксплуатации. Я представляю сколько нужно элементов Пельтье для создания теплового насоса такой мощности - гена на тачке точно сгорит! |
mope72
даже не думайте про пельтье. слабый он! или надо не менее 30шт! только чтобы попу охладить! куда тепло отводить будете?куда холод? и про генератор правильно написали-выдержит? кондюк для авто дешевле поставить,чем переделывать! что по нервам,что по деньгам! но идея хорошая! |
Freeze-on
mope72, спасибо за совет |
