kryuger2
Холодильник SHARP SJ-CT401R не включается свет горит, периферия рабочая походу накрылся проц, есть ли у кого нибудь прошивка? |
kryuger2,должны быть основания для такого утверждения. |
kryuger2
раскинул на столе-блок питания исправен,питание на проц. приходит, реле компрессора не включается,сам компрессор жив. |
FAU2
может он на оттайку встал поработать |
kryuger2
нет с тэном всё в порядке. |
cybe
kryuger2 писал: | есть ли у кого нибудь прошивка? | Слей свою. Посмотрим |
WARNING
kryuger2,Прибор включался теплым или замороженным, а заслонка, при вкл в сеть, признаки жизни подает? Стоит выждать 5 мин, при условии если Rdef жив(те темп. на испарителе выше 10гр), пуск мотора идет с задержкой. |
kryuger2
Признаки жизни подаёт только свет, был включён до моего прихода примерно сутки, соответственно температура на испарителе была выше + 23.
Забыл добавить, что стал себя вести он так после скачка напряжения(со слов клиента). |
robocop
На этих модулях микроконтроллеры мрут как мухи после сердечного приступа-тихо,незаметно и массово. |
WARNING
kryuger2 писал: | был включён до моего прихода примерно сутки, соответственно температура на испарителе была выше + 23 |
это ни о чем ни говорит - нужны реальные (в цифрах) показания замеров состояния сенсоров, R тена, термопред., а так воду в ступе толочь можно сколь угодно долго. А по поводу слета именно прошивы меня лично терзают смутные... |
robocop
sever, зря терзают.Все твои замеры датчиков,заслонок и прочие танцы для него-микроконтроллера-как мертвому припарки. |
WARNING
robocop, я могу согласиться с твоим мнением о выходе из строя микроконтроллера, при условии, если топикстартер все-же даст информацию о сделаных им замерах(если таковы были выполнены), ессно считаю, что ты в курсе ОБ УСЛОВИЯХ запуска аппарата в режиме "normal operation". Р.S. Поскольку свет все-же управляем(а он там через реле и оптрон организован) а не прямиком на сеть, мож ни так все выглядит и плачевно... |
robocop
sever писал: | ессно считаю, что ты в курсе ОБ УСЛОВИЯХ запуска аппарата в режиме "normal operation". . |
да не,туповат я во всяких условиях.Ежели хочешь,могу тебе дать несколько таких мертвых модулей,которые ты,зная некие условия,попробуешь оживить. |
WARNING
robocop, знаю - ты всегда ценишь и уважаешь точность и грамотность технической информации, выданной авторами в своих топиках, собственно и я тоже, но её в этой теме увы - не видать, мож всеж дождемся от автора чего-то определенного..., а потом уже о груде трупов проявим заботу. Но почему-то мне кажется, что эта тема умрет так-же как и другие, начатые и потом благополучно брошенные. |
ар777
sever, да не даст он замеры!Слово замеры ввели его в ступор! |
cybe
ар777 писал: | Слово замеры ввели его в ступор! | Как и слив прошивы, хотя ведь просил зачем-то |
ар777
cybe, это скорее всего мастер пультовик(по ремонту пультов),так мы их называем. |
ilyanovikov
Ра самом деле часто умирает верхняя маленькая плата, раза три-четыре это встречал, на ней и стоит микросхема. Толи она умирает, либо ПО. Тоже хотелось разобраться в проблеме. Плата поставляется в сборе с большой платой (двух этажный блок) стоит около 10тр. |
megamolding
Реально не факт что проц сдох. Замеры нужны и сверятся с номиналом. И после этого уже браться за ПЗУ или проц.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:39
kryuger2 писал: | раскинул на столе-блок питания исправен,питание на проц. приходит, реле компрессора не включается,сам компрессор жив. |
Питание на проц приходит, а на реле компрессора нет как я понял ??
ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 04:40
kryuger2 писал: | нет с тэном всё в порядке. |
Там ведь не только ТЭН... Если один из датчиков температуры глюкнул / залип то холодильник не включится.
Я бы на вашем месте уже давно всё замерял и выложил на форум. |
