Рейсер
Выехал на дом к клиенту,определил что сгорел компрессор,заменил.И тут началось. Компрессор запускается 60 раз в минуту(т.е. за одну секунду один раз включается и выключается-видимо поэтому старый и сгорел). Путем постановки новых ТАМ на старые пришел к выводу что они исправны. Мой компрессор включал на прямую-он тоже исправен. Таким образом у меня в электросхема остался только один подозреваемый- ККО1-С. Я его уже заказал, но доставка займет 2 недели. Вопрос: могу ли я пока что перемкнуть как-нибудь провода минуя эту микросхему чтоб холодильник эти 2 недели нормально поработал(соответственно отделавшись малой кровью) ? Спасибо заранее. |
Klop
Нет.
Иначе его бы и не ставили. |
Рейсер
Я перемкнул 3 и 4 ( два черных провода) но у мен работает так только морозилка. Как еще можно поэкспереминтировать? |
Klop
Переключить клапан и будет работать только холодилка...
Вы мастер или пользователь? |
Рейсер
Мастер. У нас зона обслуживания всего 50 тысяч. Очень мало данных моделей доводилось мне делать за все время. Как мне лучше пока что поступить? |
Klop
Ждать узел.
Читать литературу.
Уяснить отличие х-ка с клапаном от х-ка без клапана. |
ар777
Рейсер, клапан выкинь,плату тоже,капеляры напрямик,перезаправка,и на 133й. |
SergeyNZ
ар777 , вот это по нашему = всё остальное - извращение от Атлант ...
Холодильник обязан холодить, а не мозги жевать ...
Клапан + электроника = дополнительный геморой. |
koluhok
У меня была подобная проблема, там блок ККО1-С дублирует термостат МК, поэтому провод вкл. компрессора я снимал с блока ККО1-С и вставлял в разьем термостата МК. Правда у меня к тому же термостат тоже был дохлый - пришлось заменить. |
