xorkrus
Собственно хотелось бы уточнить, прежде чем разговаривать с приглашенными ремонтниками.
Холодильник атлант МХМ-1844-37. Перестал нормально охлаждать в холодильной камере. Охлаждает где-то до 14-15 градусов (при комнатной 25), вместо желаемых 5 градусов. На панели индикации показывает H.
Задняя решетка теплая (естественно щупал со стороны компрессора ХК). Звуки перетекаемого фреона слышны. Компрессор работает.
Однако за последние несколько дней, предшествующих катастрофе, в области задней стенки холодильника был слышен СИЛЬНЫЙ треск (похожий на ломающийся лед или на треск пластика).
С частниками пока общался по телефону. Из 20 человек, двое сказали, что уверены на 99% что причина в испарителе и его надо менять целиком (5.5к рэ!).
Остальные, в общей массе, сказали "ушел фреон. зальем - будет морозить". Ну и парочка добавили про засор капилляра. (но ни словом про испаритель не обмолвились)
И вот меня терзают смутные сомнения... В интернетах полно рассказов, про такие холодильники и испарители. Дескать отслаивается пластик и надо его приклеить - все будет хорошо. А частники говорят - только менять.
Закачка фреона 3к и испаритель 5к == новый холодильник (если я правильно понимаю технологию - испаритель не поменять не сливая фреона). Хотелось бы... меньшей кровью...
Выскажите Ваше мнение относительно проблемы и в какую стоимость её решение должно уложиться. Сильно не хочется переплачивать за семилетний холодильник.
Спасибо за внимание, жду ответов |
После диагностики мастер сообщит о стоимости ремонта, а дальше решать тебе. |
WARNING
+1, раскошельтесь на диагностику(она не велика по стоимости), и мастер скажет - сколько ИМЕННО к рэ. прийдётся потратить для решения ИМЕННО ВАШЕГО трабла. А так телефон еще долго можно обрывать и впитывать в свой мозг мнения нашего брата. Хотя Вам и были уже перечислены реальные возможные болячки Вашего аппарата. ...или на оплату диагностики тоже земноводное душит? |
Александр1985@@@
Я в таких случаях меняю испаритель и забываю про него,все работает как прежде |
